Dławi się gdy trochę dostanie gazu
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, ostatnio zauważyłem że jeżeli szybko jadę 140 lub trochę auto przytrzymam na biegach to później przy normalnej jeździe traci siłę i dusi się przy zmianie biegów w mieście. Sytuacja wygląda tak że wywala mi wtedy błąd błąd 00537 lambda. Dzieje się to tylko wtedy gdy trochę auto dostanie kopa ode mnie. Gdy jeżdżę normalnie to problem nie występuje a zimą go wgl nie ma. Po mojemu to wygląda tak jakby sonda lambda się nagrzewała za bardzo i traciła właściwości ale nie wiem czy tak to rozumieć.
Re: Dławi się gdy trochę dostanie gazu
Skoro jest to tylko wtedy jak silnik mocno się rozgrzeje to być może te słynne uszczelki kolektora ssącego nie spełniają swojej roli bo są już twarde i wtedy .dochodzi do nieszczelności i utraty mocy a efektem może być błąd od sondy.
- beRRo
- Silnik: AKL
