Zwiększone obroty gdy nawiew na zimno
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw kwie 07, 2022 22:26
Witam, czy to jest tak w mk4 akl 1.6? Dziś jechałem w mieście na full ustawiony nawiew na zimne powietrze i obroty podwyższone ponad 1200. Dodam że ciepło po wyjściu z auta było czuć pod podwoziem. Gdy jadę nic się nie dzieje.. Aby jeżeli korek lub światła i ustawienie full zimne powietrze. Na full ciepłe brak występowania objawu obrotów... Nie wiem od czego to zależy... Na dworze dziś było 16 stopni
marcin7x5
Re: Zwiększone obroty gdy nawiew na zimno
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 08, 2022 13:58
Masz klimę?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt kwie 08, 2022 15:09
marcin7x5 pisze:
Masz klimę?
Tak, manualna. Ale nie jeżdżę na niej jeszcze bo nie ma upałów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 09, 2022 10:07
Być może sterownik silnika widzi większe obciążenie silnika np przez ukł klimatyzacji i dlatego zwiększa obroty silnika. Pamiętaj że jeżeli coś nie działa to nie znaczy że jakiś czujnik daje sygnał do ECU silnika
