janek822
Post
autor: janek822 » pt paź 20, 2006 22:46
Dziś poraz pierwszy sprawdziłęm maszyne i co sie okazało więcej jak 175kmh nie poszedł.Auto było rozgrzane,dobre paliwo(tak myśle) prosta droga,bez obiążenia żadnego.
Troche mnie to irytuje że z takim motorem taki wolny jest, przśpiecha też w granicach 14s. Fakt że mam szerokie opony 205/50R15 ale żeby aż taka różnica była?Z silnikiem wszystko ok pali super, myślałem że olej bierze ale poprostu źle to sprawdzałem. Co jeszcze moge zbadać?Może długo musi sie bujać?odcinek drogi to ok 3km.
Doadam iż płyny i filtry były niedawno wymieniane.
Ostatnio zmieniony sob paź 21, 2006 09:54 przez
janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » pt paź 20, 2006 23:01
janek822 pisze:Dziś poraz pierwszy sprawdziłęm maszyne i co sie okazało więcej jak 175kmh nie poszedł.Auto było rozgrzane,dobre paliwo(tak myśle) prosta droga,bez obiążenia żadnego.
może wyngiel zbyt rzadki ?
żartuje
ile ma iść ile byś chciał ? , musisz nad nim jeszcze popracować
troszke wydać na wirusy, może i inne dodatki zewnętrzne
btw
tyle co Twój to mój AAZ TD jeszcze idzie ale na oponkach 185/65/14 bez żadnego "tuningu"
janek822
Post
autor: janek822 » pt paź 20, 2006 23:09
RobertP pisze:musisz nad nim jeszcze popracować troszke wydać na wirusy,
Myślałem nad chipem ale wtedy podniose osiągi do standardu w najgorszym wypadku albo do słabego 110ps. Może jest jakaś przczyna która go blokuje.Chociaż 190kmh żeby byłoi no i to przyśpieszenie w granicach 13s.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
mirass
Post
autor: mirass » pt paź 20, 2006 23:17
janek822 pisze:RobertP pisze:musisz nad nim jeszcze popracować troszke wydać na wirusy,
odezwij sie do Aligatora..jesteś ze Sląska jak on..
www.tdituning.pl - tam masz pełne info do niego...szczerze polecam
www.vagtune.pl tel. 502730289
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » pt paź 20, 2006 23:18
janek822 pisze:Chociaż 190kmh żeby byłoi no i to przyśpieszenie w granicach 13s.
kurcze ale u nas nie wolno tyle jeździć
jednym słowem chcesz mieć buta od samego dołu ? to niestety ale sam chip to nie tylko
musisz zawirusować i to nieźle (i zainwestować ładnych kilka stówek)
hacper
Post
autor: hacper » pt paź 20, 2006 23:49
Wirus nie da Ci wielkiego wzrostu predkosci maksymalnej.
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » sob paź 21, 2006 00:02
hacper pisze:Wirus nie da Ci wielkiego wzrostu predkosci maksymalnej.
to co możemu dla
janek822 podpowiedzieć np. zmiana opon na 195/xx/xx ?
albo też wymiana skrzyniu biegów ? mody przy turbo i pompie ? zmina wałka rozrządu ?
co jeszcze ....
janek822
Post
autor: janek822 » sob paź 21, 2006 03:43
RobertP pisze:to co możemu dla janek822 podpowiedzieć np. zmiana opon na 195/xx/xx ?
co jeszcze ...
To ja może troche naskładam i kupie sobie Subaru Impreza
A tak poważnie to może to jest jakaś pierdoła która muli auto i po sprawie,nad wiruskiem będę myślał w przyszłym roku narazie pakuje w audio. Jak założe zimówki to sie okaże czy jest róznica. Nie startuje w rajdach ani na 1/4 ale dobrze jest mieć to coś. Nie wiem może przepływka,wtrysk lub coś podobnego szwankuje. Nie jest to aż tak uciążliwe żeby ładować w szukanie niby usterki kupe kasy, a od czego mamy kolegów na forum, którzy zawsze coś mądrego podpowiedzą.
twardy
Post
autor: twardy » sob paź 21, 2006 07:46
na pocieszenie powiem Ci że mojego też rozbujałem do 175 kmh koniec
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » sob paź 21, 2006 08:26
Kolego ja też swoim leciałem 175km/h i to był max no może do 180km/h by doszło.Opony 195/15/50.Ja się tym nie przejmuje.Ważne że mało pali.Może weź go pod VAG-a dynamicznie i zobacz czy katalizatror nie jest zapchany bo on potrafi zamulać auto
woyteck
Post
autor: woyteck » sob paź 21, 2006 08:51
mam tak samo tez dojehalem do ok 175km/h i wiecej nie poszedl,z tym ze filtry mam stare
przyspieszenie niecałe 12s.
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » sob paź 21, 2006 11:32
janek822 pisze:Dziś poraz pierwszy sprawdziłęm maszyne i co sie okazało więcej jak 175kmh nie poszedł.Auto było rozgrzane,dobre paliwo(tak myśle) prosta droga,bez obiążenia żadnego. Troche mnie to irytuje że z takim motorem taki wolny jest, przśpiecha też w granicach 14s.
W fabryki:
Vmax: 178 (limuzyna) 176 (kombi)
Przyspieszenie do 100: 12.8 (limuzyna) 13.4 (kombi)
Wiec po tylu latach duzo od normy nie odbiegasz.. Katalizator wyproznij..
Pozdro
Gitner
cowboy
Post
autor: cowboy » sob paź 21, 2006 11:41
przed wirusem 195
po wirusie 210
nie miałem jeszcze warunków żeby dobrze bujnąc auto.. te wartości osiagane są bez długotrawłego zyłowania
rhl
Post
autor: rhl » sob paź 21, 2006 12:37
a ja tam jestem zadowolony ze swojego
) 1Y na oponach 205/50 po prostej bez obiciążenia idzie tyle samo co Twój jedynie pewnie do 100 mam gorsze czasy, ale w dieslu nie o to chodzi, ale warto posiedzieć nad golfem i doprowadzić go to takiego stanu by był w pełni zdrowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
