[mk2] filtr powietrza do nawiewu
Witam. Mam taka ciekawa dla Was propozycje:) Nie wiem czy ktos wczesniej tak robil ale mnie np strasznie "denerwowalo" jak co wlaczenie nawiewu po aucie zaczynaly latac rozne dziwne rzeczy. Montaz dedykowanego filtru powietrza wiem, ze jest dosc ryzykowny bo 2 moim znajomym po takim zabiegu juz nigdy nie udalo sie uszczelnic ukladu wentylacyjnego co podczas deszczu objawialo sie kaluza na dywaniku po stronie pasazera.
Ok przejdzmy do rzeczy. Myslalem zeby na wlot powietrza (pod maska kolo szyby) dac jakas szmatke. Wybor padl na sciereczke domestos (takie fajniutkie, bialutkie, elastyczne i pachnace) Cala paczka kosztuje okolo 10zl przydadza sie pozniej do czyszczenia deski w aucie:)
Sciereczke nalozylem na kratke od wlotu powietrza do nawiewu nastepnie lekko rozciagnalem i przykleilem zwylkla tasma klejaca do okola wlotu. Co myslicie o takim zabiegu? Ja jak narazie jeste bardzo zadowolony. Nawiew w dalszym ciagu dmucha wystarczajaco mocno zeby nagrzac kabine. Dodatkowo Juz troszke mniej ciagnie od nawiawu podczas jazdy bez wlaczonej dmuchawy. To tez mnie troszke irytowalo ze ciagle dmuchalo:P
A nie myślałeś o drobnej siateczce? Powinna zatrzymać większe ustrojstwa
Ja niedługo się zabieram do montażu takiego ów dziela, mam nadzieje, ze spełni moje oczekiwania.
Ps. Co do wyłączonego nawiewu i dalszej cyrkulacji powietrza, zawsze mozesz ustawić na nogi, bądz po prostu zamknąć wywietrzniki
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
heheh.. kombinatorzy...
.. siateczka nie uchroni kabiny od wpadających pyłów, pyłków.. musiała by być bardzo gęsta siateczka... mnie najbardziej irytowało mnustwo drobniutkich pręcików z lipy i akacji latających po aucie latem ..:grr: polecam wstawić w kratke taki filtr z tworzywa (coś jak gąbka, ale nie materiał i wilgoci nie łapie) z odkurzaczy np. zelmera
napewno w sklepie z workami do odkurzaczy są... i nie kosztuje to dużo a ułatwia życie..
są większe nieco niż kratka więc można obciąć i ładnie spasować.
- daaroo
ja wstawilem material jak na podszewki, bialy gdzies nawet zdjecie wstawialem. Niestety mial jedna wade - jak sie zrobilo wilgotno albo padal deszcze to szyby bardzo przezto parowaly. Teraz myslalem aby zalozyc zwykla ponczoche ,ale double-d polecil filtr z odkurzacza zelmer, wiec bede kombinowal po niedzieli
Ja do tego celu użyłem Flizeline można też zastosować Watoline oba materiały są syntetyczne więc na wilgoć odporniejsze oba są używane przy produkcji filtów przeciwtłuszczowych w okapach kuchennych, więc są szczelne i zarazem na tyle przewiewne że nie utrudniają pracy wentylatorowi
A materiał przykleiłem klejem montażowym ośmiorniczka na oryginalną siateczke w podszybiu.
Jak się nie da jak się da
- guti
dokladnieRed Erik pisze:a ja dorwałem od żony skarpetki takie jak rajstopy tyle, że krótkie i mam problem z liśćmi z głowy
mnie rowniez wnerwialy liscie latajace po wnetrzu samochodu, a ze koncze technikum architektury krajobrazu wiec znam wg mnie najlepszy material. Jest to zwykla agrowloknina, taka ktora sie stosuje do ochrony roslin przed np mrozem, przepuszcza powietrze ale nic innego
i nie lapie wilgoci
i mam juz ja od lata i zadnych problemow i zadnego kurzu czarnego na desce nie ma.
Polecam
Polecam
taka agrowloknine kupilem w Leroy merlin. kosztowala 70 groszy za metr biezacy.Morganelo pisze:mniszek, a gdzie można dostać taką agrowloknine, bo zciekawiło mnie to rozwiązanie bo próbowałem już sciereczek, ale jak dla mnie parują szyby więc szukam czegoś odpowiedniego i nie łapiącego wilgoci....
ale dostaniesz w kaaazdym sklepie ogrodniczym, a w typu Obi to z rolki. ile dusza zapragnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
