Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: maj0nez » śr sty 26, 2022 09:25
Vwolf86 pisze:
śr sty 26, 2022 01:43
Kombinował ktoś z radiem android i info na fulfisie? Jest to możliwe czy tylko OEM radia?
Możesz zrobić na Arduino prosty skrypt i uruchomić swoje napisy. Ewentualnie Afis który wyświetla wszystko na tym wyświetlaczu.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt sty 28, 2022 20:30
Qto pisze:
sob sty 22, 2022 19:54
Od boku ale jakaś dźwignia też by się przydała...albo większy młotek.
Panowie jest coś większego na tył od wentylowanych 256mm żeby pasowało P&P?
288 da się wsadzić p&p
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pt lut 11, 2022 00:17
Panowie, ostatnio na Allegro przewinęła mi się oferta z osłoną silnika. Ja żadnych osłon pod silnikiem nie mam, pewnie przez lata gdzieś się uszkodziły i ktoś nie wymienił. Teraz zastanawiam się czy opłaca się takie osłony montować, co one faktycznie dają? Jak kupować to nowy zamiennik czy używany ori? Oprócz środkowej, dwóch bocznych osłon i śrub do montażu jeszcze coś trzeba?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt lut 11, 2022 00:31
kewinpol pisze:
Mniej syfu pod maską :) mniej ewentualnego oleju na posadzce w garażu, bo zatrzymuje się na osłonie 😏😋
Zamienniki ponoć ciężko ze spasowaniem (tak zasłyszałem), a ori w fajnym stanie ciężko znaleźć, a trzeba dodać, że to nie jest p&p z każdego silnika do każdego.
Finalnie po zamontowaniu dość prędko można uszkodzić i zgubić jednak. Nie wiem czy jeździsz czystą serią czy troszkę obniżonym, bo jak poniżony, to tym bardziej i szybciej zgubisz/uszkodzisz „nowy” zakup.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt lut 11, 2022 10:03
W ETCE te osłony widnieją jako dźwiękochłonne/osłony paska klinowego i faktycznie trochę wygłuszają pracę silnika :)
Chrzanek` pisze:
Podział jest w zasadzie tylko na diesela i benzynę, skrzynię manualną i automatyczną.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt lut 11, 2022 19:23
Wiecie co mam auto na sprężynach -30 mm, nie dużo w sumie. Też jak patrzyłem to wydaje mi się, że są dwa rodzaje benzyna i diesel.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » sob lut 12, 2022 23:05
Jeszcze wersje silnikowe też są rozróżniane u niektórych producentów.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn lut 14, 2022 01:40
Taką kompletną ori osłonę znalazłem:https://www.fotosik.pl/zdjecie/99ce020b800c089d z benzyny, skrzynia manualna, jedynie co to widzę, ze jedno mocowanie w prawym dolnym rogu jest uszkodzone, ale to da się wymienić. Do zamocowanie tych osłon widzę, że nie trzeba mieć nic oprócz śrub i spinek, czy jeszcze jakieś mocowanie potrzeba?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn lut 14, 2022 12:11
kewinpol pisze:
Żeby wymienić to mocowanie, to musiałbyś całą boczną osłonę wymienić. Niestety te mocowania siadają w tych osłonach najczęściej.
Do montażu będziesz potrzebował takiego zestawu:
https://allegro.pl/oferta/golf-iv-4-bor ... 1285354930
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 14, 2022 14:43
Jakby ktoś pytał, to ja to sprawdziłem i wiem na pewno...opona 285 wystaje z tyłu choćby nie wiem jak kombinował :los2: pojeździłem na tym dwa dni dla funu...no i przede wszystkim żeby sprawdzić jak to jest i żeby nie żałować ze nie sprawdziłem jak miałem okazję.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn lut 14, 2022 15:54
mat06 pisze:
kewinpol pisze:
Dzięki wielkie, ale i tak będę robił zamówienie na te części w skodzie, bo muszę wymienić uszczelkę z króćca korka wlewu oleju. Z tego co ustaliłem, to numery tych części to następująco:
N90796502, N103 271 01,N907 750 01,N015 458 1, ale nie wiem jaki numer mają te drugie śruby.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn lut 14, 2022 16:36
Tam idą torxy, bardzo podobne jak te do nadkoli, możliwe nawet że takie same.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » wt lut 15, 2022 12:05
Jak silnik 1.9 SDi daje rade w tak Golfiku? I blacha jest ocynk czy gnije jak MK III?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt lut 15, 2022 13:42
Każda IV jest w ocynku, ale to nie oznacza, że nie będzie korodować. Na pewno jest dużo lepiej niż w III, ale nie jest idealnie. Newralgiczne miejsca to progi, błotniki przednie, klapa.
SDI ma chyba 68 KM, więc nie ma co oczekiwać cudów, będzie bardzo wolny. Do spokojnej jazdy wystarczy, a jego zaleta to na pewno bezawaryjność.
Wróć do „Kąciki”
