Witam serdecznie forumowiczów. Posiadam Jettę z 1994r. Szukałem na forum przyczyn związanych z moim autem lecz nie znalazłem ,bądź temat był ale nie znalazłem.
Problem jest taki że zostały wymienione wszystkie przewody ze stali na miedź jak i elastyczne. Cały układ został zalany nowym płynem oraz był przelewany trzy razy w sumie poszło 3 litry płynu.Nowe reperaturki na tył bo tłoczki przepuszczały... Problem w tym że auto nie hamuje jak powinno trzeba na prawdę mocno depnąć na pedał hamulca żeby cokolwiek się wydarzyło aby zanurkował. Wszystko szczelne korektor suchy łączenia też nie ma przecieków wymienione uszczelki zbiorniczka płynu hamulcowego bo ciekło. Odpowietrzony układ 7 razy i dalej to samo już mi ręce opadają.... Auto to VW Jetta 2.0 GL z 1994 roku bez ABS.
[mk3] Jetta [MK3] AMC Słabe hamulce/Brak hamulców.
Rafrzu8117
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: Jetta [MK3] AMC Słabe hamulce/Brak hamulców.
opisz dokładnie czy pedał jest twardy ale słabo hamuję czy pedał wpada w podłogę?
Rafrzu8117
Przepraszam że po takim długim czasie piszę. Temat zamykamy ... Przyczyną był przepuszczający reduktor siły hamowania
