Zapomniałem dopisać Golf IV 1.9 TDI ASZ skrzynia manualna rocznik 2003
Przewód idący do cewki rozrusznika..
Witam. Czy ten pojedyńczy przewód 2.5mm^2 co idzie do cewki rozrusznika to wędruje sobie bezpośrednio ze stacyjki czy są po drodze jeszcze jakieś przekaźniki od niego? Na schemacie który mam widać, że wchodzi do 10 pinowej wtyczki, ale nie występują żadne przekaźniki ani nic. A pytam, bo najprawdopodobniej mi się gdzieś głębiej upalił i będę go wymieniał, bo mam problem, że mi auto nie chce odpalić. Niby jest na nim napięcie aku przy próbie rozruchu, ale jak go tylko podepnę pod cewkę, to zaraz napięcie tam zanika
a na krótko pali normalnie więc awaria rozrusznika wykluczona.
Re: Przewód idący do cewki rozrusznika..
powinno byc bez przekaznikow tylko do stacyjki. nowsze auta mają juz przekaznik. i sterowanie z bcm ake to nawet nie golf 5 tylko jeszcze nowsze.
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Kostkę stacyjki sprawdzałeś? Jak nie, to odepnij od niej wtyczkę i podaj pewne +12V na zacisk 50, przewód czerwono-czarny o ile dobrze pamiętam.
The quieter you become, the more you are able to hear...
będę to wszystko ogarniał przy sobocie ale się po prostu szykuje na wymianę tego przewodu bo tnąc go widzę jak wygląda(jest cały upalony, miedź jest brązowa), on idzie bezpośrednio ze stacyjki czy ma gdzieś na podszybiu jakąś wtyczkę?
Puszka na podszybiu.
Skoro przewodów nie wygląda najlepiej to znaczy że coś robi zwarcie i płynie nim zbyt duży prąd powodując przegrzanie. Albo gdzieś słaby styk jest albo coś w cewce rozrusznika zwiera.....ciekawe czy styki w kostce stacyjki nie są nadtopione.
będę to wszystko sprawdzał, kostkę stacyjki kiedyś tam patrzyłem to nie było śladu nadpalenia, w moim przypadku wina leży w sposobie naprawy przez poprzedniego właściciela, przewód był po prostu wpięty zwykłą wsuwką i działały na niego warunki atmosferyczne. Dobra, temat można zamknąć, bo już wiem gdzie co i jak szukać, dzięki za pomoc
