[MK3] Czy to zawory?
Patuła
Post autor: Patuła » śr paź 18, 2006 21:23
Od jakiegos czasu moj golf zaczał wydawac dziwne stuki z silnika taki delikatny traktor dzwiek idzie tak jakby z pierwszego cylindra od strony paska rozrzadu, co to moze byc? Boje sie ze to wypalone gniazdo zaworow a wy co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony śr paź 18, 2006 21:49 przez Patuła, łącznie zmieniany 1 raz.
buxi
Post autor: buxi » śr paź 18, 2006 21:33
Kumpel miał chyba to samo. Zaczęło mu coś stukać (na zimnym mocniej jak sie rozgrzał słabiej) stwierdzili że to coś ze zaworami....
---------- Passat -----------
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » czw paź 19, 2006 11:55
dokąłdnei jak slychac klekotanie to zawory
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 11:58
na zimnym silniku bedzie słychac szklanki jak sie tłuko bo nie sa zarzucone olejem jak silnik pochodzi i wyrówna sie ciśnienie klekotanie ustępuje lub słabnie
lewdorek
Post autor: lewdorek » czw paź 19, 2006 15:25
hejka.Możliwe też jest to że masz pękniety kolektor.U moich rodziców w polo jest identycznie tzn tak jak opisales.Jak zapalą zimnego to klekocze i nie sa to zawory na bank.Po paru minutach jak silnik nabierze troche temp. stukot ucicha. Moj znajomy tez mial to i tez w polówce, dał kolektor do spawania i jak ręką odjął.NIe pisze jaki kolektor wylotowy czy dolotowy bo nie znam sie na tyle i nie chce wprowadzac w bład ale chodzi o ten z przodu silnika-przynajmniej w polo 1.3.pozdrawiam
Patuła
Post autor: Patuła » czw paź 19, 2006 21:59
ale wlasnie chodzi o to czy zimny czy cieply to caly czas bez zmian wydaje ten dzwiek
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw paź 19, 2006 22:16
Moze to łozysko alternatora a nie popychacze......
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Patuła
Post autor: Patuła » pt paź 20, 2006 16:49
ty mozesz miec racje, mam nadzieje ze to tylko to, dzieki
GrEger
Post autor: GrEger » pt paź 20, 2006 17:05
Ja obstawiam wersję lewdorka. Tydzień temu przyrżnąłem solidnie w krawężnik (przodem)... oberwał kolektor - od tej pory silnik po odpaleniu klekocze jak diesel. Hałas niesie się tak, że też początkowo myślałem że to może zawory. Po rozgrzaniu metaliczny klekot nieco cichnie. W poniedziałek podstawiam samochód mechanikowi.
Patuła
Post autor: Patuła » pt paź 20, 2006 18:43
i tez chyba tak bede musial zrobic bo w warsztacie dokladnie go sprawdza dzieki wszystkim za rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 204 gości
