[Diesel] VW Golf mk6 - silnik zaczął głośno pracować. (Video)
goralpm
Post autor: goralpm » wt lip 27, 2021 12:04
Witam.
Od 2 dni mam wrażanie, ze silnik pracuje głośniej. Nie umiem tego dokładnie opisać, ale zdecydowanie praca silnika jest głośniejsza.
Pytanie moje: od czego zacząć sprawdzanie?
Olej jest wymieniony 4 miesiące temu przez serwis.
Bardzo był bym wdzięczny od wszelkich porad co sprawdzić.
Dzięki.
ps. mam wrażenie, że bardziej jest to odczuwalne wewnątrz pojazdu niż na zewnątrz.
Pojawiło się takie dudnienie jak niskie basy - jeśli mogę to tak nazwać.
Zrobiłem nagranie
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2021 16:06 przez goralpm, łącznie zmieniany 1 raz.
goralpm
[Diesel] Re: VW Golf mk6 - silnik zaczął głośno pracować.
Post autor: goralpm » wt lip 27, 2021 15:46
Dźwięk wewnątrz samochodu i wyraźnie, przynajmniej dla mnie odczuwalne "buczenie - dudnienie"
Tu to samo, tylko dodaję gazu:
A tu dźwięk samego silnika, zwróciłem uwagę, ze po prawej stronie słychać wyraźnie pogwizd, szum, jak by powietrze pod ciśnieniem ulatywało.
(Uwaga, dość głośne wideo w porównaniu z poprzednimi)
marcin7x5
[Diesel] Re: VW Golf mk6 - silnik zaczął głośno pracować. (Video)
Post autor: marcin7x5 » wt lip 27, 2021 18:21
Sprawdzić trzeba szczelność dolotu oraz układ wydechowy. Być może rozszczelnił się wąż na intercolerze...
goralpm
Post autor: goralpm » wt lip 27, 2021 18:28
Dzięki za odpowiedź.
Pytanie - jak sprawdzić szczelność dolotu oraz tego węża na intercolerze i układu wydechowego?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 28, 2021 21:19
Dolot tona ogół świst a wydech basowe buczenie. Sprawdź wszystkie miejsca połączeń poszczególnych elementów.
goralpm
Post autor: goralpm » wt sie 03, 2021 17:50
marcin7x5 pisze:
Dzięki za odpowiedź, ale przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem.
Albo wkradła się tobie literówka, ale mówisz językiem bardzo fachowym i ja go nie rozumiem.
Czy dobrze zrozumiałem:
Dźwięk świszczący to dolot dolny?
Basy to wydech.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 04, 2021 14:37
Dokładnie tak. Nieszczelny lub dziurawy wydech to przeważnie basowe buczenie. Zasysane powietrze lub wciskane pod ciśnieniem to bardziej świst...
