golf IV błąd poduszek 65535
Re: golf IV błąd poduszek 65535
Ja także polecam użytkownika agrala. Sterownik naprawiony szybko i sprawnie.
"Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi"
Witam szukających podpowiedzi dlaczego wyświetla się im błąd airbag. Z doświadczenia chcę podpowiedzieć że nie ma co szukać przyczyn w komunikatach błędów. Czyli że może to poduszka lewa albo prawa albo rezystancja czy oporność czy sygnał przerwany......szkoda czasu i kasy. Pierwsza najbardziej popularna usterka to sterownik airbag ...w golfie 4 umiejscowiony koło pedała gazu za plastikiem z prawej strony . Powodów prze które może to szlak trafić jest dużo.......od Vaga do skoków napięcia. Błędów nie można usunąć przez gniazdo obd. I tutaj wkracza --- agral--- pomoże i doradzi. Z mojej strony jeszcze jedna podpowiedź ---- lepiej zregenerować własny moduł niż kupić używkę którą nie zagada z bocznymi poduchami. Mam nadzieję że moja podpowiedź komuś pomoże.
ziutek_666
- Auto: Volkswagen Golf IV 2000r
- Silnik: ALH
Witam, no i niestety ja dołączyłem do klubu błędu poduszek 65535 i teraz pytanie czy kolega Agrala jeszcze się bawi w tę naprawy ?
ziutek_666
- Silnik: ALH
Skoro nie masz odpowiedzi na priv to tym bardziej na forum możesz się jej nie doczekać.
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2025 21:40 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
ziutek_666
- Silnik: ALH
Trochę słaba ta podpowiedź, na pierwszej stronie kolega pisze że ze sterownikiem trzeba wymienić czujniki zderzenia boczne i muszą być z tego samego auta, więc z jednej rzeczy robi się coraz większy wydatek.
michaf1994
Jak masz problem ze sterownikiem 6Q0 to kupujesz taki o numerze rozpoczynającym się od 1C0, ale tylko w sytuacji jeżeli moduł komfortu jest 1C - w innym przypadku podczas wypadku centralny nie otworzy się automatycznie - tak samo w drugą stronę.
Jednym zdaniem: 6Q0 z modułem 1J, a 1C0 z modułem 1C0 - inaczej może nie zadziałać do końca przy wypadku jak powinno, ale komputer błędami nie będzie sypać i poduszki powinny wystrzelić.
Bez względu czy kupujesz sterownik 6Q0 czy 1C0 aby działał należy zwrócić uwagę na nr INDEX - on musi się zgadzać żeby czujniki boczne pasowały bez problemu.
