SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
marcoin123
ja jestem po swapie skrzyni z 5 biegowej na 6 biegową kupiłem cały zestaw skrzynia, sprzęgło, pół osie ,wybierak rozrusznik i sruby dałem za cały zestaw 1000 zl musiałem tylko sprzęgło bo dwumasa juz zmęczona.
po przekładce banan na ryju ładnie chodzi, biegi lżej wchodzą niz w 5 biegowej
Witam a ja mam pytanie ,mam AKL 1.6 benzyna i kupilem kompletne heble 288 czy moje polosie i przeguby beda pasowaly do tych zwrotnic 288.Bede musial cos kodowac ,nie mam esp.Wiem ze tu jest o tdi ale nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi.Zgory dzieki.
Mariusz
- czolgista1990
- Auto: Golf mkIV 2.3
- Silnik: AQN
bedzie wsio pasować, ja wsadzałem 312 i bez problemu wszystko podeszło.
mój Czołg: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602432
strona FB: https://www.facebook.com/VWgolf4Czolg/
strona FB na temat liczników i nie tylko: https://www.facebook.com/licznikiVAGBydgoszcz
Przerabiał ktoś temat zmiany półosi od strony pasażera grubej (2.3 AQN) na jakąś cieńszą z diesla ?
Re: SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
Do audi a3 8l przedlifta 1.9 90 pokręconym do 160 jest ta sama zasada włożenia skrzyni 6 co w tym co napisałeś co do leona ?
Robekrobek
Zapytam panow. Ktora 150 tka 1.8 turbo byla zakuta. I czy slupek BAM duzo rozni sie od 150 tek?
tomek08
Witam, zasada ta sama.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam.
A czy do Golfa IV 4motion są jakieś inne rodzaje skrzyń biegów? Bo na 6 przy 120km/h mam 2500 obrotów. Chciałbym to zbić trochę bo dużo na trasie jeżdżę a sprzęgło i tak za niedługo do roboty.
Chyba że da się zwykłą wsadzić do 4motion?
Nieco inne są skrzynie pod 4 mot. Napewno też mają mniejsze nieco przełożenia. Zdaje się nie da się założyć innej skrzyni niż pod 4 mot bo pod przystawkę musi pasować. Chyba że tam chodziło tylko o przykręcenie czyli brak otworów montażowych.
Aha czyli nici ze zmiany. Szkoda bo w drugim Golfie mam długa skrzynie i bardzo dobrze chodzi i fajne małe spalanie na trasie ale v max słaby bo tylko 100koni. Myślałem że zamienię je miejscami i będzie działało p&p.
rafalrafal
- Silnik: AHF
Witam.
Jaki piąty bieg by podszedł pod skrzynie EBJ ?
W tej skrzyni jest:
Final drive: 61 : 18 = 3.389
5th gear: 34 : 45 = 0.756
Aby uzyskać przełożenie piątego biegu <= 0.717
Będę wdzięczny za odpowiedź.
W tej skrzyni jest:
tomek08
Witam, jeśli chodzi o piąty bieg to z skrzyni KPL lub jeszcze dłuższe z jakiegoś T5 1,9tdi.
Musiał by zajrzeć do KBL i policzyć zęby. Robiłem to już, ale nie pamiętam.
Jednak wydaje mi się, że jest szansa.
Pozdrawiam.
Skoro masz samochód 4x4 i 4x2, to wlazł bym pod spód i pooglądał, bo mi się wydaje, że powinno dać radę, albo ewentualnie, jak wesol pisze, wywiercić i nagwintować otwory pod reduktor. Jednak 100% pewności nie mam.
Pozdrawiam.
Tomek
Ok to tak zrobię. Ale wydaje mi się, że czeka mnie wiercenie i gwintowanie. Tylko pytanie czy korpus skrzyni wytrzyma przeciążenia potem itp?
