[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
brzyskip00
Auto: Volkswagen Golf
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: brzyskip00 » pn mar 15, 2021 15:58
grg474 pisze:
czw paź 09, 2008 23:44
T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3 (jeśli ją założysz)
No i jeszcze to. Jak nie zakładam syreny, to ten bezpiecznik też muszę dołożyć?
Czyli dwa bezpieczniki 15A muszę podciągnąć z plusa pod skrzynką przekaźników do wtyczki?
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt mar 16, 2021 08:20
1. Teoretycznie nie interesują, ale praktycznie jak np masz czujnik maski itp, to je podłącz. Jak będziesz miał FullFis to będzie informowało o tym. Alarm bez kontroli wnętrza działa na zamki, więc syrenę warto dorzucić, bo nie kosztuje dużo. Za 20zł bez problemu dostaniesz, czasem już nawet za 10zł.
2.Jeżeli nie będziesz jednak dorzucać syreny, to bezpiecznik i tak wsadź. Tak samo masę - jest potrzebna do kierunków.
3. Kierunki możesz podłączyć też w okolicach kostek do drzwi kierowcy - oba kierunki idą lewym progiem na tył - ja się tam wpinałem.
CronosTM
Auto: Volkswagen Golf IV hatchback 5 drzwiowy (1998)
Silnik: 1.4
Post autor: CronosTM » wt mar 16, 2021 12:16
Mam kilka pytań związanych z modułem komfortu.
Z tego co ustaliłem mam moduł o takim numerze: 1C0 962 258 G natomiast licznik ma taki numer: 1J0919 881 MMO
Z tego co wyczytałem w tym wątku może to być moduł sterowania centralnym zamkiem? Nigdzie nie znalazłem poruszenia z literką G na końcu dlatego nie jestem pewny. Na OLX czy Allegro jest nazwany jako moduł komfortu.
Mam elektryczny (domykany z pilota) szyberdach, manualną klimę i centralny zamek. Scyzoryk (jeśli dobrze zrozumiałem składany kluczyk) ma 2 przyciski.
Chciałbym zamontować elektryczne szyby, elektryczne podgrzewane i składane lusterka (dodatkowo czy nadawać się będą lusterka z A4 B6 z lat 2000-2005) oraz w przyszłości podgrzewane fotele. Pytanie teraz jeśli jest to moduł sterowania centralnym to na jaki musiałbym go wymienić by działały te 3 rzeczy, które chciałbym zamontować?
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 16, 2021 17:44
zacznijmy od licznika - widać że auto 1998/9 bez CAN czyli najprościej to wrzucić 1J0 959 799 AH. ale.. do tego wiązki musisz wtargać - zarówno do auta jak i do drzwi
regulamin działu technicznego
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz kwie 04, 2021 20:42
Witam, jak się ociepli przymierzam się do zmiany modułu komfortu z nr 1c0962258ab trzy wtyczki T23 T24 T15 na moduł 1c0959799b z dwiema wtyczkami T23 i T15, patrzyłem na opis pinów obu modułów to wtyczki T23 i T15 pasują pinologią, jedynie jeden pin z T24/7 muszę przełożyć do T23/1. Czy dobrze to rozumuje?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt kwie 06, 2021 08:45
Vwolf86 pisze:
Częściowo tak, ale nie do końca chyba że źle Cię zrozumiałem. Elektryczne szyby mają nieco inną pinologię. Jedyne co poprawnie piszesz, to że 1c0962258ab zamienisz na 1c0959799b. Wtyczka T15 będzie pasować, ale T23 nie jest P&P, bo brakuje kabli do silniczków szyb - musisz od modułu do nich doprowadzić, bo jest tylko połączenie moduł-licznik. Ten przewód co chcesz przekładać lepiej jest dać nowy między przekaźnikiem, modułem i licznikiem.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr kwie 07, 2021 14:28
michaf1994 pisze:
Vwolf86 pisze:
Linie can na pewno będzie trzeba ciągnąć.? Ogólnie mam szyby i lustra w prądzie, ale podłączyłem pod drugi starszy moduł 1j0 i aktywowany po zapłonie. Nie jest on podłączony pod oryginalną instalacje w aucie. Ale chciałbym zrobić jak fabryka robiła, żeby się dało ryglować drzwi od wewnątrz i inne takie. A masz może opis wtyczek zielonej i czarnej te co do drzwi wchodzą? Auto z pilotem bez elektryki szyb.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr cze 16, 2021 22:39
Witam wszystkich 🙂
Mam moduł komfortu 1c0959799c, czy da radę go przekodowac pod golfa mk4 3-drzwiowego?
I czy wartość w MHz na piloty ma 314?
misiek_dst
Auto: VW Golf MK4 1.6 16V AUS -> 2.3 20V AQN; Passat B5 FL 1.9 TDi 130KM+ po wirusie
Silnik: AQN
Post autor: misiek_dst » ndz paź 17, 2021 15:42
Planuję przełożyć moduł komfortu 1C0959799B obecnie jest tylko sterownik centralnego 1C0962258J
Nurtują mnie dwie sprawy
1. Istotniejsza gdzie wpiąć się w bezpieczniki (opisywane jako dodatkowe 15A)
2. W starej wiązce do drzwi są dwie wtyczki brązowa i czarna, potrzebuję ją wymienić na jedną wtyczkę z CAN, ma ktoś pinout starych wtyczek?
jaqueti
Post autor: jaqueti » pt lip 01, 2022 10:14
Witam. Przymierzam się do zmiany modułu centralnego 1C0962258J na 1C0959799B w Golfie 4 3D(na razie tylko na papierze wszystko sobie razpisuję). Ostatnio wsadziłem do niego licznik 1J5920826CX, tempomat i mfa, więc pora teraz na komfort.
Kable i kolory jakie mam teraz w module centralnym to:
Wtyczka zielona T23
1 - pusty
2 - niebieski (bl)
3 - niebiesko/fioletowy (bl/li)
4 - pusty
5 - pusty
6 - niebiesko/żółty (bl/ge)
7 - pusty
8 - pusty
9 - pusty
10 - żółto/czerwony (ge/ro)
11 - biało/fioletowy (ws/li)
12 - pusty
13 - fioletowo/żółty (li/ge)
14 – fioletowy (li)
15 - pusty
16 - pusty
17 - pusty
18 - zielony (gn)
19 - niebiesko/szary (bl/gr)
20 - czerwono/niebieski (ro/bl)
21 - niebiesko/biały (bl/ws)
22 - brązowy (br)
23 - czerwono/żółty (ro/ge)
Wtyczka szara T24
1 - fioletowo/zielony (li/gn)
2 - brązowo/zielony (br/gn)
3 - brązowo/czarny (br/sw)
4 - pusty
5 - brązowo/fioletowy (br/li)
6 - żółto/zielony (ge/gn)
7 - brązowo/żółty (br/ge)
8 - żółto/niebieski (ge/bl)
9 - fioletowo/niebieski (li/bl)
10 - pusty
11 - pusty
12 - szaro/żółty (gr/ge)
13 - szaro/fioletowy (gr/li)
14 - pusty
15 - zielono/żółty (gn/ge)
16 - pusty
17 - pusty
18 - zielono/fioletowy (gn/li)
19 - pusty
20 - czarno/fioletowy (sw/li)
21 - fioletowo/biały (li/ws)
22 - pusty
23 - szaro/biały (gr/ws)
24 - pusty
aby było mi łatwiej przyporządkowałem te kable do pinów z pierwszego posta do modułu 1J0 T23
1J0
1Zrobić - czarno brązowy - ciągniemy kabelek do wtyczki grzania szyby - pin 3
3 -T23 /10 - żółto/czerwony wtyczka niebieska zegarów T32 - pin 30 lub do bezpiecznika 37 w skrzynce bezpieczników (dolutować się do kabelka od tego bezpiecznika)
4 - T24/2 – brązowo/zielony - T5d/5 (+ T3b/1 + T2c/1 połączenia w zależności od rodzaju nadwozia) zamek bagażnika
5 - T24/20 - czarno/fioletowy – do bezpiecznika 6
6 - Zrobić - pomarańczowo/brązowy - CAN-L – zielona wtyczka licznika pin 9 (B230), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 7
8 - T24/7 brązowo/żółty – licznik pin 21 niebieskiej wtyczki T32
9 - Zrobić – pomarańczowo/zielony – CAN-H - zielona wtyczka licznika pin 8 (B229), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 6
11 - T24/23 – szaro/biały – linia K – niebieska wtyczka licznika pin 25, lub złącze diagnostyczne pin 6
12Zrobić - szaro/niebieski - kabel od podświetlenia - możemy się dopiąć do jakiegokolwiek kabla w tym kolorze - jak nie możemy znaleźć - to pin 5 - wtyczki od regulacji podświetlenia obok włącznika świateł lub włącznik świateł pin 17, oraz wysyłamy do wtyczki w słupku A - strona kierowcy - pin 10
14 - T23/21 – niebiesko/biały – pin 6 we wtyczce pomarańczowej w podszybiu
15 - T24/3 – brązowo/czarny – sygnał otwarcia bagażnika – niebieska wtyczka licznika T32/16, oraz czarna wtyczka na lewym słupku C pin 3. Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin 1.
16 - T23/19 – niebiesko/szary - podpinamy się do podświetlenia wnętrza (lampka nad lusterkiem), masa T8e/1, wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin 1.
17 - T24/21 – sterownik airbag T75/72.
18 - T23/20 – czerwono/niebieski – zasilanie dla oświetlenia wnętrza – wtyczka w lewym słupku A pin 6
19 - T23/18 – zielony – centralny zamek bagażnika – brązowa wtyczka na lewym słupku C T5d/2. Dalej do siłownika pin 2
20 - T23/2 – niebieski – zamek bagażnika T5d/4
22Zrobić – czerwono czarny – do bezpiecznika 14
23 - T23/22 – brązowy – masa
z powyższej rozpiski podstawiłem piny dla modułu 1C0 T23
1C0959799B ==> 1C0962258J
1 ==> T24/7 - brązowo/żółty - niebieska wtyczka licznika T32/21
2 pusty
3 ==> T23/18 - zielony – centralny zamek bagażnika – brązowa wtyczka na lewym słupku C T5d/2.
4 pusty
5 pusty
6 zrobić – pomarańczowo/brązowy - CAN-L – zielona wtyczka llicznikaT32a/9 (B230), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 7
7 pusty
8 pusty
9 zrobić – pomarańczowo/zielony – CAN-H - zielona wtyczka licznika T32a/8 (B229), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 6
10 ==> T24/3 - brązowo/czarny – sygnał otwarcia bagażnika – niebieska wtyczka licznika T32/16, oraz czarna wtyczka na lewym słupku C pin 3. Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin 1
11 ==> T24/23 - szaro/biały – linia K – niebieska wtyczka licznika T32/25, lub złącze diagnostyczne pin 6
12 pusty
13 ==> T24/2 - brązowo/zielony - T5d/5 (+ T3b/1 + T2c/1 połączenia w zależności od rodzaju nadwozia) zamek bagażnika
14 zrobić - szaro/niebieski - kabel od podświetlenia - jakiegokolwiek kabel w tym kolorze np. włącznik świateł pin 17, oraz wysyłamy do wtyczki w słupku A - strona kierowcy - pin 10
15 pusty
16 zrobić - czarno brązowy - ciągniemy kabelek do wtyczki grzania szyby T7/3
17 pusty ==> T23/10 idzie po CAN
18 ==> T23/2 - niebieski – zamek bagażnika T5d/4
19 pusty ==> T24/21 airbag idzie po CAN
20 ==> T23/20 - czerwono/niebieski – zasilanie dla oświetlenia wnętrza – wtyczka w lewym słupku A pin 6
21 ==> T23/19 - niebiesko/szary – masa dla podświetlenia wnętrza masa - wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin 1.
22 zrobić - czerwono/czarny – do bezpiecznika 14.
Nie wiem czy ten muszę, bo ten chyba muszę dorobić we wtyczce T15/15
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
23 ==> T23/22 – brązowy - masa
Niewykorzystane piny z modułu centralnego
T23: 3, 6, 11, 13, 14, 21 i 23
T24: 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20
Czyli jak rozumię przekładam piny jeden do jednego i dorabiam tylko te 5 kabelków?
Co z tymi pozostałymi kabelkami zostają wolne?
Czy czerwono/żółty z T23/23 mogę dać do T15/12 – bezpiecznik 38?
Mógłby ktoś obeznany w temacie potwierdzić to, ewentualnie powiedzieć co do poprawy.
.... ale się rozpisałem. Mam nadzieję, że ktoś dotrwa w czytaniu dokońca :)
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 01, 2022 15:35
moduł który posiadasz steruje zamkami (przewody lecą do zamków), nowy steruje silniczkami a te sterują zamkami. Będziesz musiał dodatkowo pozmieniać w wiązkach drzwi - stąd część przewodów we wtyczce starego komfortu nie ma zastosowania
jaqueti
Post autor: jaqueti » pt lip 01, 2022 18:28
Tak wiem że wiązki w drzwiach też będą do wymiany, bo na chwile obecną to szyby manualne. Chodzi mi teraz tylko o to czy dobrze rozpisałem sobie piny z modułu centralnego do modułu komfortu 1C0.
Tak pytanie odnośnie wiązki drzwi. Czy muszę przy kupnie zwracać uwagę czy nie są one czasem od 'Anglika'? Czy po prostu można je przełożyć z prawej na lewo i odwrotnie?
Jakoś nie dopatrzyłem się tego w tym wątku, albo po prostu umkneło mojej uwadze.
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 02, 2022 10:21
lewo na prawo przełożysz (tylko przednie musisz przekładać z lewa na prawo)
jaqueti
Post autor: jaqueti » sob lip 02, 2022 16:05
Aha czyli wiązki w drzwiach nie mają znaczenie po prostu je zamieniam z przodu stronami.
A jak wygląda sprawa z to moją rozpiską pinów 1C0959799B ==> 1C0962258J dobrze je popodstawiałem? Na razie tylko wtyk T23 nowego modułu.
2 pusty
4 pusty
5 pusty
7 pusty
8 pusty
12 pusty
15 pusty
Nie wiem czy ten muszę, bo ten chyba muszę dorobić we wtyczce T15/15. Czy są dwa?
Czy czerwono/żółty z mojego starego centralnego T23/23 mogę dać do robionej wtyczki T15/12 – bezpiecznik 38?
Wróć do „FAQ”
