Niskie obroty na luzie.
Bartek11024
Cześć wszystkim, mam problem z moim golfem. Jak silnik sie rozgrzeje i wrzucam na luz i hamuje to silnik spada na 600 obrotow (czasami niżej), jak dodam gazu to się wyrównuje do ok 800 i chodzi równo a jak ruszę i znowu wrzucę na luz i zahamuje to się sytuacja powtarza choć nie zawsze. Na parkingu jak manewruje też potrafi spaść do 600 po dodaniu gazu sie wyrównuje. Podejrzewam brudna przepustnice albo jakiś czujnik, ale pytanie czy jak zdemontuje i wyczyszcze przepustnice to czy potrzebna będzie adaptacja? Bo słyszałem ze jak sie nie przeprowadzi adaptacji to potrafi sie sama zaadaptować po kilkuset km.
Re: Niskie obroty na luzie.
Pytanie tylko jaki masz silnik. Benzyna czy diesel. Jak benzyna to jaka pojemność i typ bo jedne mają tak niskie obroty a inne nieco wyższe...
Bartek11024
Benzyna 1.4 16v 75KM AKQ. W sumie to silnik nie stracił na mocy, ładnie się wkręca na obroty a oprócz tego ze czasami spadnie na te 600 obrotow to równo chodzi, nie trzęsie więc tak naprawdę to nie wiem czy przepustnica czy coś poważniejszego.
One mają takie niskie obroty silnika. Czasami lubią falować tak że silnik gaśnie lub przygasa. Najczęściej to właśnie wina brudnej przepustnicy lub jej uszkodzenia. Z tego co pamiętam to obroty dla tego silnika to ok 650...
Bartek11024
A czy to prawda że przepustnica potrafi się zaadaptować sama jeżeli nie zrobimy to komputerowo? Jak jest w przypadku tej konkretnej przepustnicy w tym silniku?
Z tymi na linkę to trzeba robić adaptację. U ciebie taka właśnie jest. Nieraz przez brak adaptacji auto ma podwyższone obroty lub falujące bo sterownik próbuje ją ustawić wg zapisanych w pamięci danych a otrzymuje sprzeczne informacje z innych czujników...
Dodam również że w tych silnikach przepustnice potrafiły też popsuć się całkowicie i nie reagować właściwie lub wcale.
Maszan
Jesli to linkowiec to bedzie mial wyzsze obroty tzn ok 730 (moj AHW takie ma).
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Bartek11024
