Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Wszystko sprowadza się do mikrostyków.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Auto: Volkswagen Golf
Rozumiem, tylko że teraz po otwarciu drzwi zapalają się normalnie lampki w drzwiach oraz w podsufitce, po otwarciu klapy bagażnika odpala się normlanie lampka w bagażniku. W takiej sytuacji mikrowłączniki są sprawne, to gdzie szukać przyczyny ryglowania się auta z otwartą klapą po jakimś czasie?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Otóż mikrostyk zamka bagażnika może nie być do końca sprawny:kewinpol pisze: ↑śr lut 17, 2021 00:59Rozumiem, tylko że teraz po otwarciu drzwi zapalają się normalnie lampki w drzwiach oraz w podsufitce, po otwarciu klapy bagażnika odpala się normlanie lampka w bagażniku. W takiej sytuacji mikrowłączniki są sprawne, to gdzie szukać przyczyny ryglowania się auta z otwartą klapą po jakimś czasie?
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Czarne OEM logo MK4 HB tył/przód...idzie poznać czy to malowane przez kogoś czy oryginał kupując używkę? Nie wiem...może średnica inną czy coś? Rozkminial ktoś temat?
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
A jeśli emblemat jest na klapie jak u kolegi...nie wiadomo czy Ori czarne czy malowane a on nie chce go odklejać z klapy. Z takim kupił golfa.
To znaczy, ze w bagażniku są dwa mikrowłączniki jeden do lampki drugi do komforty? Nie wiem czy problem jest z tym związany, ale nie działa mi brzeczek jak zostawię włączone światła.mat06 pisze: ↑śr lut 17, 2021 01:11Otóż mikrostyk zamka bagażnika może nie być do końca sprawny:kewinpol pisze: ↑śr lut 17, 2021 00:59Rozumiem, tylko że teraz po otwarciu drzwi zapalają się normalnie lampki w drzwiach oraz w podsufitce, po otwarciu klapy bagażnika odpala się normlanie lampka w bagażniku. W takiej sytuacji mikrowłączniki są sprawne, to gdzie szukać przyczyny ryglowania się auta z otwartą klapą po jakimś czasie?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Mikrostyk drzwi, coś z kablami, moduł komfortu lub sam brzęczyk.kewinpol pisze: ↑śr lut 17, 2021 14:31To znaczy, ze w bagażniku są dwa mikrowłączniki jeden do lampki drugi do komforty? Nie wiem czy problem jest z tym związany, ale nie działa mi brzeczek jak zostawię włączone światła.mat06 pisze: ↑śr lut 17, 2021 01:11Otóż mikrostyk zamka bagażnika może nie być do końca sprawny:kewinpol pisze: ↑śr lut 17, 2021 00:59Rozumiem, tylko że teraz po otwarciu drzwi zapalają się normalnie lampki w drzwiach oraz w podsufitce, po otwarciu klapy bagażnika odpala się normlanie lampka w bagażniku. W takiej sytuacji mikrowłączniki są sprawne, to gdzie szukać przyczyny ryglowania się auta z otwartą klapą po jakimś czasie?
Bez odklejenia raczej tego nie sprawdzisz, chyba że poznasz po jakości malowania. Wszystkie wymiary na pewno są takie same i tutaj nie ma żadnych różnic.
Czyli problemem ryglowania się auta pomimo otwartej klapy bagażnika szukać w zwarciu gdzieś w zamku klapy?sebekgolf pisze: ↑śr lut 17, 2021 14:50Mikrostyk drzwi, coś z kablami, moduł komfortu lub sam brzęczyk.
Będę wymieniał olej w skrzyni. Polecono mi Castrol Syntras Transaxle 75W90 albo Shell Spirax S4 75W90. Teraz tak patrzę i Castrol to syntetyk, a Shell półsyntetyk. Robi to jakąś różnicę?
ALH -> 205 -> soft
- sebekgolf
Jak jeździsz wokół komina i spokojnie to bez znaczenia. Jak masz sporo podniesioną moc, lubisz ostrzejszą jazdę, to zawsze lepiej wlać syntetyk. Ja osobiście poleciłbym Millersa odpowiedniego + dolać MoS2
Sporo to może nie jest podniesiona, okolice 140KM i 315Nm. Jeżdżę zarówno po mieście jak i w trasy, pociągnąć też lubię, więc może lepiej wybrać syntetyk. A oryginalnie lany był półsyntetyk czy syntetyk?
ALH -> 205 -> soft
