[mk4] Problem z pedałem hamulca
joohnnyy
Post autor: joohnnyy » czw lut 11, 2021 13:14
Cześć
Mam problem z zachowaniem hamulca w moim golfie. Wymieniłem tuleje i od czasu do czasu podczas hamowania, nie ważne czy mocne czy słabe pedał zachowuje się jakby załączył się abs i spada siła hamowania. Po podłączeniu auta do kompa nie wyskakuje żaden błąd. Również po takim zachowaniu nie zapalają się kontrolki. układ był odpowietrzany no już ze trzy razy, i płynu pelen zbiornik. Wcześniej nie miałem z tym problemu dopiero po wymienia tuleji.
władek111
[mk4] Re: Problem z pedałem hamulca
Post autor: władek111 » czw lut 11, 2021 16:41
Sprawdź czujniki abs lubi się na nich zrobić taki jeż z opiłkow i zakłóca to sygnał.
joohnnyy
Post autor: joohnnyy » pt lut 12, 2021 08:25
władek111 pisze:
Sprawdziłem czujnik i żadnego jeża nie widziałem. Czujnik jest czysty.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 12, 2021 17:07
Sprawdź vagiem podczas jazdy jakie prędkości kół są zczytywane i będzie przynajmniej wiadomo które koło odstaje....
Wróć do „Układ Hamulcowy”
