Witam. Proszę o pomoc.
Nie działa mi temp. zew.
Stało się to nagle. Wyświetliły się kreski na wskazaniu temperatury. Sprawdziłem czujnik i przewody,przejście jest. Czujnik sprawny.Po odpięciu akumulatora temperatura wyświetlana jest przez około dzień,dwa i znów wyświetlają się kreski. Ponowne odłączenie akumulatora naprawia to na jeden,góra dwa dni.Błąd z VCDS to
00667-Ambinet Temperature Signal
29-00-Short to Ground.
Pomocy bo już brak pomysłów.
Golf 4 1.8T GTI 1998r.
Nie działa temp. zew. MFA Golf IV
patryk2914
Re: Nie działa temp. zew. MFA Golf IV
Błąd wskazuje jednoznacznie na zwarcie. Do sprawdzenia cała wiązka łącznie z wtyczką licznika.
patryk2914
Przyczyna znaleziona. Uszkodzony przewód od Climatronic do licznika. Przewód wymieniony i temperatura działa.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
