Jaznb
- Auto: Volkswagen Golf
Post
autor: Jaznb » sob sty 23, 2021 11:43
Witam. Dziś przy próbie wyjścia z auta usłyszałem trzask w klamce wewnętrznej i klamka zaczeła strasznie luźno chodzić i nie da się od wewnątrz otworzyć drzwi kierowcy. Podejrzewam że pewnie jakaś linka się odczepiła ale kompletnie niewiem jak sie dobrać do tego i jak to rozebrać proszę o pomoc.
wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Post
autor: wojooo » sob sty 23, 2021 12:33
Najprawdopodobniej linka wypadła z zaczepu albo co gorsza urwał się plastik trzymający haczyk od linki. Ale żeby mieć pewność co wgl się stało musisz bo żel zdemontować, trzy torxy na dole drzwi i cztery śruby pod klamką przy panelu sterowania szyb.
marcin7x5
Post
autor: marcin7x5 » sob sty 23, 2021 12:39
Jest fotoporada w dziale faq...
Jaznb
Post
autor: Jaznb » sob sty 23, 2021 13:30
marcin7x5 pisze: ↑sob sty 23, 2021 12:39
Dzieki a bede wdzieczny jeszcze jak bys mogl podac linka bo nie moge tego znalezc
Jaznb
Post
autor: Jaznb » sob sty 23, 2021 16:19
A wiec urwała sie linka ten taki haczyk na koncu co do klamki idzie (foto) da rady to jakos doraznie naprawic
Co dalej jak wyjac ta linke
Jaznb
Post
autor: Jaznb » sob sty 23, 2021 16:44
Rozumiem że aby dostac sie do linki musze sciagnac ta blache z drzwi tylko zdaje sie ze ona jest na srubach i nitach hm niewiem czy to sa nity w sumie
wesol
Post
autor: wesol » sob sty 23, 2021 17:20
Kolego opcja szukaj. Nie jesteś pierwszy co ściąga to w swoim aucie 20 letnim. Są filmiki na YT.
Jaznb
Post
autor: Jaznb » sob sty 23, 2021 17:48
Dzieki mimo wszystko. WgcTwojego rozumowania to to forum tez jest nie potrzebne bo wszystko dzis mozna znalezc na necie.
Spytałem bo niewiem jakie wyrazenie w wyszukiwarce wpisac aby mi wyskoczylo "jak zdjac blache z drzwi". Jak nie pomagasz to chociaz nie przeszkadzaj
marcin7x5
Post
autor: marcin7x5 » sob sty 23, 2021 21:18
Musisz odkręcić tą blachę i wyciągnąć też zamek drzwi. Masz wszystko pokazane przecież. Nitów nie ruszaj bo one trzymają mechanizm opuszczania szyb.
Jaznb
Post
autor: Jaznb » pt sty 29, 2021 17:13
Pojawil sie problem. Odebrałem linkę z allegro i okazało się że linka jest za krótka (47,5) a zamawiałem do golfa 4 wg rocznika. Czy tam wystepowaly jakieś inne długości czy o co chodzi. Mam wersje 3D elektryczne szyby itp
marcin7x5
Post
autor: marcin7x5 » pt sty 29, 2021 17:20
W 3drzwiowej wersji drzwi chyba są dłuższe niż w 5 lub kombi to może i linki też będą dłuższe.
Jaznb
Post
autor: Jaznb » pt sty 29, 2021 20:10
Pomyślałem że wykręce starą linkę i zmierzę więc zacząłem odkręcać tą blachę z drzwi, odkręciłem wszystkie śruby na klucz 10 a ta blacha dalej sie trzyma jakby była przykręcona. Ma ktoś jakąś rade jak to rozebrac bo znalazlem na forum ale adresy są juz nieaktualne. Trzeba odkrecic tez silnik od szyb? Za chiny ludowe niewiem jak to zdjąć trzyma się uakby było ciągle przykręcone
Ps czy do tego musze wyjąc szybe i wykręcić zamek czy da rady zmienić tą linkę bez wykręcania zamka bo boje się że tego potem nie poskladam aby działało
marcin7x5
Post
autor: marcin7x5 » pt sty 29, 2021 22:26
Tak musisz najpierw wyciągnąć szybę. Potem musisz wyjąć zamek bo ciężko to będzie wymienić bez tego. Wężyk masz przecież w linku co ci podałem...
