[mk4] Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 20, 2021 22:57
to musi przyjść elektromechanik na parking pod blok albo laweta do warsztatu od tego opla .
Teraz moja sprawa z zamkami bo chyba zamówię nowe zamienniki zamków .ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ta plastikowa zębatka ma ułamane coś plastikowego ,dlatego drzwi niekiedy nie chciały się otworzyć klamką . Jakie ma zadanie sprężynka bo mi wypadła gdzieś i nie ma . Ogólnie zamek działa na pilota ,zamyka i otwiera i szyby się zamykają ale kluczykiem nie zamyka zamka tylko otwiera się .Wiem dlaczego nie zamyka się zamek bo tam jest taka zębatka plastikowa i ona przesuwa elektro włącznik i tam się źle ustawiło .Ogólnie ten zamek jest trudny .
Maszan
Post autor: Maszan » czw sty 21, 2021 00:14
Takie cos kup do uszczelnienia blachy na dole (te 2 ostatnie fotki):
https://allegro.pl/oferta/sznur-butylow ... 701b8c0118
A zamki polecam te:
https://allegro.pl/oferta/zamek-drzwi-l ... 7521227519
Teraz na drzwi pasażera tez będę zamawiał VIKA.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 21, 2021 00:34
Zamówię ten VAG i zamek lewy i tą taśmę .
Teraz myślę o tych drugich tylnych drzwiach czy rozkręcać czy poczekać na VAG i sprawdzić moduł komfortu bo luty zimne jak by puściły to by raz działało a za drugim razem nie ,nieregularne reakcję a tu ewidentnie za każdym razem tak samo .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2021 07:14
Sprawdź najpierw kable w przelotce drzwi czy nie są załamane lub przerwane.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 21, 2021 17:28
Pięknie się zakłada taki nowy zamek ,wszystko pasuje i tez działa, super wszystko ok.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2021 17:34
Tylko nie zdziw się jak przyjdą duże mrozy i trzeba będzie kilkukrotnie zamykać aby zadziałało. U mnie tak było z zamkiem vika. Inny z kolei nie blokował drzwi i na zakrętach same się otwierały.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 21, 2021 17:46
ładnie działa super wszystko jak nowe .Przy okazji nagram wideo , teraz inny dział łoże amortyzatora
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2021 17:51
A blachę uszczelniłeś?
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 21, 2021 19:29
tak uszczelniłem ale silikonem , dodatkowo z dwóch stron cienko przesmarowałem ,ale bez taśmy nowej .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2021 20:08
Oby zamek służył długo. Moja vika wytrzymała 15 lat aż zardzewiała i się blokowała...wrócił potem zregenerowany oryginał.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 21, 2021 22:40
Zobaczymy jak długo będzie działał nowy zamek a może na części ktoś chce stary zamek ?
A teraz będę naprawiał tylne drzwi ale muszę przyznać ze miałem wątpliwości że po wymianie zamka będzie tak wszystko dobrze chodziło .
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 22, 2021 21:18
Nowy zamek i drzwi się nie zamykają ,czy sprzedali mi popsuty ?
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2021 21:21 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 22:11
Też tak miałem z 2 zamiennikami. Jeden od razu nie trzymał, drugi przestał po tygodniu i musiałem w trybie awaryjnym go wymienić na stary zregenerowany na poczekaniu. Jak widzisz sam lepiej oryginalny naprawić... sprawdź czy zapadka zamka czasami nie blokuje się częściowo o te ucho na słupku drzwi.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 22, 2021 22:31
Sprawdzałem zamek że przyłożyłem śrubokręt i zamek niby działa prawidłowo .Jutro ściągnę uszczelkę zobaczę czy to coś da .
