[mk4] Auto ściąga albo w lewo, albo w prawo
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt gru 11, 2020 15:17
Golf 4 1,4 75KM
Jak puszczę kierownicę, przy większej prędkości, samochód nie jedzie prosto. Muszę trzymać kierownicę, żeby jechać prosto. Kiedy ją puszczę, auto zaczyna skręcać albo w lewo, albo w prawo. Są jakby dwa miejsca do których wraca kierownica po skręceniu. Jak mocniej skręcę w lewo, to później kierownica odbije do takiego miejsca, że jest cały czas lekko skręcona w lewo i auto ucieka w lewo. Tak samo jest jak skręcę w prawą stronę. Kierownica nie wraca na środek, tylko pozostaje lekko skręcona w prawo i samochód delikatnie skręca w prawo. Jadąc prosto muszę walczyć z kierownicą, bo ta chce uciec albo w lewo, albo w prawo w zależności gdzie ma bliżej.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2021 12:29 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
[mk4] Re: Auto ściąga albo w lewo, albo w prawo
Post autor: marcin7x5 » pt gru 11, 2020 17:37
Może blokuje się maglownica lub ma już takie luzy że zawsze já delikatnie skręci wskutek oddziaływania ciśnienia płynu w układzie.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt gru 11, 2020 19:59
Luzów nie ma.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 11, 2020 23:08
Podjedź na stację i sprawdź porządnie. Może masz luzy w zawieszeniu...
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » wt sty 19, 2021 19:39
Witam mam polo 9n 1.4 16v mam luz w kolumnie macpersona, byłem na kilku stacjach i nic nie wykryli , ale dzisiaj jak ruszalem kołem to słychać stuki w kolumnie macpersona , jak przytrzymam kielich albo sprężyny to mniej słychać? Co to może być? Czemu na stacji diagnostycznej nic nie wykryli ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2021 19:49
xlukasz12345x pisze:
A co to ma wspólnego z tematem...?
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sty 20, 2021 16:33
Wracając do mojego problemu. Przyczyną była niewłaściwa geometria, a dokładniej koła były rozbieżne (rozchodziły się). Po ich ustawieniu problem nie występuje.
