Brak połączenia z ECU
Gridironer
Witam,
Od kilku dni walczę z podłączeniem się pod komputer mojego golfa. Nie mogę się wgl połączyć z komputerem pokładowym. Po przeczytaniu kilku tematów rozłożyłem moja kostkę obd2 i mam tam tylko 4 kable w niej na złączu 4 i5 są brązowe od masy, na 7 biało szary i na 16 biało czerwony. Po przekręceniu stacyjki napięcie pojawia się tylko w pinie 7. W każdym z tematów moja jest o 5 kablach. Czy to z moim złączem jest coś nie tak?
Re: Brak połączenia z ECU
Jakim programem próbujesz się podłączyć? Czy do innych sterowników też nie można się zalogować?
4i5 to masa 16 to musi być +12V i tu napięcie jest cały czas. Linia diagnostyczną to 7 i tu zawsze w każdym aucie jest to połączenie z silnikiem.
Gridironer
I właśnie na pinie 16 ciągle pokazuje brak napięcia. Próbowałem się podłączyć przez elm327 mini i EDIAG YA101. Mogę dodać że w trakcie próby połączenia słychać z okolic deski rozdzielczej jakby jakiś przełącznik się załączał ciągle i wyłączał. Szczerze to nie mam za bardzo doświadczenia z elektryka i nie wiem ani jak i gdzie można się podpiąć jeszcze.
Gridironer
A i tak wgl czy może być też to problem tego że samochód jest za stary? xD bo to rocznik 19999 więc czy da radę obsłużyć moj samochód czy muszę szukać jakiegoś złącza z kkl?
Spraw by na pinie pojawiło się +12V a będzie wszystko okej.
Gridironer
Aligator30
Gridironer
Aligator30
to połącz kabel czerwono/biały z wtyczki radia z czerwono/białym wtyczki diagnostycznej
Gridironer
Zrobiłem właśnie połączenie i nie wiem czy dobrze ale pokazuje mi miernik wartości ok 13v. Nadal problem jest ten sam. Chociaż teraz wszędzie mam prąd gdzie nalezy
Gridironer
W trakcie łączenia się sterownika z ECU słychać jakieś przelanczanie w zegarach. Czy może to mieć jakiś wplyw
Maszan
Próbuje się komunikować. Jak auto z 99 to zapomnij o połączeniu ELM - mam Golfa z tego rocznika i tylko Vag mi się łączy. Leon jest z 05 i już łączy się bez problemu.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Gridironer
