[TDI] Ciężko Odpala na Ciepłym silniku
pusstak29@o2.pl
Witam Posiadam golfa IV 1.9tdi 90km 1999r 240tys na Pompie wtryskowej auto z poczatku rożnie odpalalo na cieplym raz odpalal a raz nie. az w koncu problem jest caly czas jak sie auto nagrzeje to trzeba go krecic jakies 10 sec zanim zapali.nie bierze oleju , wymieniłem swiece zarowe 4szt,rozrzad +pompa wtryskowa ,czujnik temperatury dwa razy zmienialem kupilem orginal vw.akumulator,rozrusznik po regeneracji i zalozony zostal szybszy,koncowki wtryskow nowe 4szt ,mapa silnika zrobiona i podniesiona moc.filtr paliwa dwa razy,komputer silnila podmieniony na drugi. auto bylo u tunera dawka paliwa na cieplym nie pomogla. a jak odepne wtyczke z czujnika temperatury wtedy zaczynaja swiece zarowe grzac i auto odpala na dotyk 1sec . Niewiem za co sie juz mam zabrac moze ktos mial taki problem .
[TDI] Re: Ciężko Odpala na Ciepłym silniku
Po mojemu to jakaś pupa wołowa robiła ta mapę dawki startowej bo powinien nawet jakbyś odłączył listwę świec żarowych ale z odłączonym czujnikiem temperatury cieczy prawie wyskoczyć podczas odpalania. Sam to robiłem w ahfnswoim kiedyś kiedyś dawno temu a ostatnio sąsiadowi to poleciłem i jest mega zadowolony.
pusstak29@o2.pl
dwoch różnych tunerow zmienialo dawke paliwa i nie pomoglo , zastanawiam sie nad remontem silnika ale jak bedzie znowu to samo ,silnik pracuje rowno ,niema zadnych przedmuchow zero wyciekow na odloczonym czujniku pali na szczala ,myslalem o przekazniku 109 czy on ma cos wpolnego z odpalaniem ???? niemam pojecia co dalej z tym autem robic .moze ktos cos doradzi
Skoro mówisz że odpinajac czujnik temperatury cieczy pali na dotyk to nie ma innej możliwości jak jeszcze agresywniejsze zwiększenie dawki paliwa lub nawet też i grzanie świec by odpalał wtedy już bez najmniejszego problemu. Ale od biedy możesz ten kabelek na tym czujniku 4 pionowym ciachnac to na zegarach będziesz miał wskazanie prawidłowe ale ecm będzie widział chyba -22 stopnie. Zawsze będzie palił elegancko. Czy zima czy lato to będzie wyrywać silnik z poduszek.
pusstak29@o2.pl
to znaczy lipy nie chce robić z cieciem kabli ale skoro mówisz ze mapa silnika musi mu pomoc wiec poszukam innego tunera bo w moim mieście jest tylko dwóch gości co robi mapy ,najwyżej poszukam kogoś innego z okolic Legnica Wrocław. Wielkie Dzieki za Pomoc
Marcin2211
Witam. Posiadam VW golf IV 1.9 tdi o mocy 74kw o oznaczeniu silnika AXR 2001r. Mam problem przy odpaleniu samochodu rano. Wymieniłem następujące części : świece żarowe, filtr paliwa, czujnik temperatury płynu chłodzącego.Czy może być pompka paliwa ta co jest w zbiorniku ?do wymiany Potrzebuje pomocy w czym tkwi problem z odpalaniem. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
