Przepraszam jeśli było już, ale nie mam sil na nic.
Miałem wykonać prosta czynność - wymienić miskę olejowa, a wyszło tak że wyjąłem ja razem z kawałkiem bloku silnika oraz simmeringiem od sprzęgła.
Czy bardzo skomplikowana jest operacja wyciągania silnika z golfa 4? Jak patrzę na to wszystko od góry to nie mam na to weny.
Czy jest techniczna możliwość wykręcenia samego silnika bez skrzyni?
Chciałbym wszystko z góry powyciągać tj pojemniczki węże, rozrząd zdjąć, pokrywę, głowice odkręcić i na samym końcu wyjąć jakoś sam blok?
Czy jest może jakaś techniczna możliwość wyjęcia samego boku od dołu np? Miska zdjęta wszystko na Wierzchu
Oraz kolejne pytanie... Jaki blok będzie mi pasował? Do dziś nie wiem jaki mam typ silnika.
80hbh 1500v na bloku tylko wybite - czy muszę szukać z taka nazwą, czy mogę jakaś inna?
Jeszcze jedno ostatnie - jeśli chciałbym do mechanika ile skasowałby mnie za wymianę bloku?
Przepraszam raz jeszcze jeśli było...
[TDI PD] Wyjęcie silnika 1.9
[TDI PD] Re: Wyjęcie silnika 1.9
ja bym wyjechał razem ze skrzynią i wjechał spowrotem
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Adamm
nie robi sięczegoś takiego jak wymiana bloku bez wyjecia skrzyni, wyjezdzasz calym zespolem i tak tez montujesz, ewentualnie najpierw skrzynia potem reszta, silnik mozna ustalic po nr vin.
cena za wyjecie, przezbrojenie, wlozenie zalezy od robiacego i regionu.
- areczek0000000
j.w motor ze skrzynią biegów lub wpierw skrzynia a później motor
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
