[mk4] Wymiana wahaczy i tuleje tylne
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam mam pytanie czy skomplikowana jest sprawa z wymianą wahaczy ze starych na nowe na przodzie pojazdu?
Tylne tuleje są łatwe do demontażu? bo słyszałem że więcej jest roboty jak z przodem pojazdu właśnie...
[mk4] Re: Wymiana wahaczy i tuleje tylne
Chcesz wymienić całe kpl wahacze czy tylko tuleje w obecnych ...?
- beRRo
- Silnik: AKL
- beRRo
- Silnik: AKL
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Skoro chcesz wymienić kompletne wahacze, to co cię obchodzą tylne tuleje, które są w nowym wahaczu?
- beRRo
- Silnik: AKL
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Z tyłu nie ma wahaczy, jest belka skrętna z tulejami. Jak masz odpowiedni ściągacz do wyprasowania starych i wprasowania nowych tulei to robota przyjemna.
The quieter you become, the more you are able to hear...
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Trzeba było pisać, że chodzi Ci o tuleje tylnej belki, bo tak to każdy myślał że chodzi Ci o tuleje tylne wahacza.
Jakiej firmy polecacie wahacze Skf, Febi lub Trw będą ok? Niecałe 30tys. km temu powymieniałem wszystkie tuleje na lemfordera (te duże dałem pełne od cupry) i z lewej strony już siadła ta pełna co niby miała dłużej wytrzymać, środek się odkleił od tulejki i skrzypi. Nie chce mi się bawić już we wciskanie i wymienię całe wahacze.
