Stukanie pod maską po odpaleniu
Witam wszystkich
Mam dość nietypowy problem w mojej borze. Chodzi o to że kilka dni temu wymieniłem pasek wieloklinowy. I od tamtego czasu po odpaleniu samochodu spod maski wydaje się dźwięk stukania. Lecz nie jest to metaliczny dźwięk tylko mniej więcej jak by ktoś paskiem stukał o coś. Sprawdziłem wszystkie koła, rolki i nic nie znalazłem. Wykręciłem napinacz. Sprawdziłem i wszystko z nim w porządku. Wymieniłem tylko rolkę bo już była zużyta trochę. Lecz nic nie pomagało. Ale co najdziwniejsze jak założyłem stary pasek to problem znikł. Pasek który kupiłem był nowy z hurtowni. Co najdziwniejsze kupiłem drugi pasek dla pewności i ta sama sytuacja. A na starym pasku nic się nie dzieje. Co to może być i dlaczego po założeniu nowego paska coś tam stuka?
Ten dźwięk pojawia się tylko jak odpalę samochód po dłuższym przestoju. Np kilka godzin. I znika po mniej więcej 20/30 sekundach. Jak silnik jest chociaż troszkę ciepły to nic nie stuka. Podczas jazdy nie ma żadnych objawów. Silnik pracuje równo i spokojnie. Co to może być?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Bora Variant 2.0 115KM AZJ 2002r. +LPG
Re: Stukanie pod maską po odpaleniu
Miałem taką sytuację kiedyś że stukało coś w silniku i ciężko było to zlokalizować A po zdjęciu paska tego nie było i kręcąc alternatorem było czuć delikatne puknięcie w jednym miejscu winne były łożyska w alternatorze bo po wymianie cisza. Było to w borze 1.6 bcb
Też tak myślałem poczatkowo. Po zdemontowaniu alternatora okazało się że łożyska lekko słychać i dałem go do serwisu. Wymienione łożyska, szczotki i inne tego typu atrakcje lecz to nic nie pomogło. Dziwne tylko jest to że na starym, dość zużytym pasku nic się nie dzieje
Maszan
Na pasku są jakieś napisy zapewne - może są kiepskiej jakości i się " lepią" do napinacza i stad ten stuk ? Jakiej firmy pasek założyłeś?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
https://intercars.pl/produkty/300321-pa ... y-6dpk1195
pasek jest dokładnie ten co w linku
Lecz skoro może to być wina słabej jakości paska to chciałem kupić ten:
https://intercars.pl/produkty/306489-pa ... y-6dpk1195
Maszan
Conti używam w obu autach z podpisu i pracują poprawnie. Jakbyś zwilżył te napisy przed odpaleniem nawet wodą i zobaczył czy jest efekt stukania? Rozumiem że bez paska jest cisza?
To dzisiaj po południu postaram się tak zrobić
Tak, bez paska jest cisza. Może i nie do końca bez paska bo ze starym paskiem też jest cisza
Więc. Zmoczyłem pasek wodą i jest dobrze. Oczywiście tak długo dopóki woda nie wyschnie
czyli może to być wina paska tak?
Maszan
No tak by wychodziło. Przemyj napisy jakimś izopropanolem lub je lekko zetrzyj papierem ściernym ,albo po prostu jeździj aż same się przybrudza i zetrą.
