Cześć, chce przymierzyć się do zmiany liczników zwykłych na 1/2 bądź full fis, poczytało się mi trochę w internetach jedna są to takie ogólnikowe info.
1. co prócz licznika, oraz manetki potrzebuje mieć? - jakieś wiązki, kable etc?
2. lepiej jest montować 1/2 FIS czy od razu FULL? - jest jakaś przy tym znacząca różnica?
3. jak wybrać odpowiedni licznik? pierwsze muszę zdemontować obecne i popatrzeć na kod na nich?
4. co z immo? ( na niektórych forach coś wspominali o kodowaniu kluczyków )
*gófer ma fabrycznie szyby w prądzie z domykaniem + centralny zamek oraz immo (dołożone zabezpieczenie antykradzieżowe(?)- nie fabryczne) rocznik 1998 --- nwm, czy jest to są jakieś ważne i potrzebne informacje?
*moduł komfortu mam oznaczenie --> 1J0 959 799 h.
zaa wszelakie informację każdemu dziękuję! <3
Co jest potrzebne przy zmianie licznika ze zwykłego na FIS mk4
Re: Co jest potrzebne przy zmianie licznika ze zwykłego na FIS mk4
I powiadasz że nie ma nic o tym na forum. Ten Golf 4 to taka świeżynka na rynku jak golf 8 że jeszcze wszystko raczkuje w tym temacie. Ciekawe, ciekawe.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
No i zapraszam na komponent
Chłopak pisze z zapytaniem o licznik A czytać nie lubi albo nie potrafi... Ciekawe
FreeStylePL
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=204&t=626866
Tutaj masz wyjaśnione, podaj więcej danych, Jaki silnik itp.
