Wymiana kierownicy z tradycyjnej na multifunkcje w golf VII
jhosef
Re: Wymiana kierownicy z tradycyjnej na multifunkcje w golf VII
Post autor: jhosef » pn paź 05, 2020 09:11
Koniu15 pisze:
sob paź 03, 2020 09:33
Orientuje się ktoś czy da się zamontować kierownice taką co jest w golfie 8 passacie b8-b9 ?
Podobna sprawa jak golf
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Koniu15 » śr paź 07, 2020 11:30
Może ktoś przybliżyć temat ?.
Ponieważ mam golfa sportsvan a a chciał bym zamontować kierownice jak wcześniej wspominałem z passata b8 FL albo Golf 8 ewnt z vw touarega bo poduszka jest chyba ta sama a multi funkcje można przełożyć chyba
Prosze o pomoc bo nurtuje mnie ten temat .
Mam ACC a widzę ze jest inne ustawienie przycisków oraz inne piktogramy.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pn lis 16, 2020 09:37
Jeśli dobrze zrozumiałem to potrzebuje kierownicę z airbag i wiązke pod nią? .
Obecnie mam multifunkcje i łopatki więc chyba chyba mam moduł obsługujący ta kierownicę?. No i obsługę radaru itp mam z kierownicy
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw gru 16, 2021 08:55
Witam. Mam pytanie. Posiadam golfa 4 z 2002r. Założyłem kierownicę multi z golf 7 z tą okraglą poduszką. Po przerobce wtyczki klakson działa, Air bag brak błędu. Ale dalej zostają mi dwa przewody. Lin bus oraz plus 12V. I teraz niewiem jak dalej to ogarnąć. Widziałem że na zagranicznych stronkach ludzie to podlanczaja i działa. Radio ori mfd navi wer d
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
volf_66
Post autor: volf_66 » sob lis 23, 2024 19:54
Witam szanownych kolegów
potrzebuje pomocy w takim problemie, wgrywałem aktualizacje map do golfa 7 z 2012 roku high line, robiłem na włączonym zapłonie (zgaszony silnik, wiem wiem tak się nie robi i już nie zrobię), po zajrzeniu do auta było 47% wiec pomyślałem ze przyjdę za 20 minut, ale zapomniałem, poszedłem spać, w nocy sobie przypomniałem. Poszedłem do auta niestety akumulator padł, wyciągnąłem kluczki włączył się alarm, niestety wył aż akumulator padł całkiem.
Później ładowałem dwoma prostownikami akumulator ( najpierw starym ruskim, a później takim z lidla), po naładowaniu auto bez problemu odpaliło i niby wszystko było ok, trochę na początku kontrolki wariowały po przejechaniu paru km wszystko wróciło do normy, ale zauważyłem że nie działa moja kierownica multifunkcyjna (taka sama jak zdjęcie wyżej). Działa tylko klakson. Byłem najpierw u jednego magika przy mnie sprawdzał wszystko komputerem, ale nie naprawił, musiałem zostawić mu auto by posprawdzał czy taśma nie przerwana czy są przejścia, na drugi dzień zadzwonił ze niby taśma jest ok, aby naprawić trzeba mieć moduły na próbę, nie podjął się naprawy,
z tego co się doczytałem prawdopodobnie uszkodził się ten moduł 5Q0907530Q, czy szanowni koledzy mogą się wypowiedzieć na ten temat. Rozmawiałem z jednym fachowcem który pracuje w ASO i powiedział mi ze jego zdaniem ten moduł jest uszkodzony, mówił ze ma taki prawdopodobnie, już byłem szczęśliwy że ktoś mi w tym pomoże, gość w rozmowie był bardzo uprzejmy i miły ( bo z dwoma z którymi rozmawiałem to każdy łaskę robi, nie chce gadać, jak by to za darmo robili), ale ten elektryk z ASO niestety już się nie odzywa, na sms nie odpowiada, telefonu nie odbiera, jeszcze powiedział ze w ASO to niby wymieniają cała kierownicę za ogromne pieniądze, jeżeli ktoś może mi coś podpowiedzieć to będę wdzięczny, pozdrawiam kolegów
xeradi
Post autor: xeradi » ndz lis 24, 2024 02:55
Uszkodzenie modułu jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę niski poziom naładowania baterii i sytuację alarmową, która mogła spowodować przepięcie lub reset konfiguracji. Jeśli taśma i połączenia elektryczne zostały sprawdzone i są w dobrym stanie, wymiana modułu wydaje się logicznym krokiem. Możesz spróbować kupić używany moduł o identycznym numerze części i wymienić go samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do mechanika - zwykle moduł musi zostać zakodowany w samochodzie, więc będzie wymagał pomocy technika z odpowiednim sprzętem (takim jak VCDS lub ODIS).
volf_66
Post autor: volf_66 » pn gru 09, 2024 11:27
Usterka naprawiona, wymieniłem cała kierownicę na taką samą, (używana 449 zł), wszystko działa jak powinno, pewnie jakiś element padł i cała moduł nie działa,
Grzegorzxxx
Auto: Golf VII
Silnik: 1.4
Post autor: Grzegorzxxx » wt maja 20, 2025 14:22
Cześć, Mam pytanie ponieważ też chcę dołożyć multi do mojego samochodu niestety Gateway w wersji LOW
Adres 19: CAN Gateway SW: 5Q0 907 530 AK HW: 5Q0 907 530 K GW MQB Low
Adres 16: Koło kierownicy SW: 5Q0 953 521 FK HW: 5Q0 953 569 A
Więc wymiana , szukać po kawałku czy lepiej całośc u kogoś kupić. Dugie pytanie o Gateway czy można kupić cokolwiek co obsługuje multi czy konkretny numer niby takie 5Q0 907 530 AJ / BH / AC pasuja ale wicej funkcji posiadają 5Q0 907 530 AM
5Q0 907 530 AC 5Q0 907 530 S 5Q0 907 530 AE
Jak to z tym modułem jest da sie sprawdzic kompatybilnosć, Drugie pytanie jak założe którykolwiek już teraz i zakoduję tak samo jak ten który mam bedzie działać ?
Grzegorz
Wieczorek1223
Post autor: Wieczorek1223 » pn maja 26, 2025 19:13
Grzegorzxxx pisze:
5Q0 907 530 AC 5Q0 907 530 S 5Q0 907 530 AE Przy okazji w tym samym aucie montuję LPG, żeby obniżyć koszty paliwa (zastanawiam się nad kontaktem z gaz-time, bo mają dużo dobrych opinii). Czy ktoś zakładał gaz i modernizował elektronikę jednocześnie? Czy nie będzie konfliktów z nowym Gatewayem?
Tak, zmiana na Gateway HIGH jest obowiązkowa dla multi-sterowania, ACC, MIB2 itp. Obecnie jesteś na poziomie LOW, więc musisz dokonać aktualizacji.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
