[mk3] Problem ze skrzynia biegów.
kazik32311
Witam, mój problem dotyczy VW Golfa III, otóż gdy wrzucam jedynke i chce ruszyć to po popuszczeniu sprzęgła silnik mi gaśnie. Bardzo ciężko jest tez wrzucić jedynke ponieważ stawia duży opór. Na innych biegach skrzynia normalnie działa. Bardzo proszę o pomoc.
[mk3] Re: Problem ze skrzynia biegów.
Jaki rok auta? Jakie oznaczenie silnika? Prawdopodobnie wchodzi trzeci bieg zamiast pierwszego. Może to być spowodowane luzem na cięgnach. Spróbuj ruszyć dodając więcej gazu niż zwykle i bardzo powoli puszczać sprzęgło.
kazik32311
Sprawdź, czy u Ciebie nie wygląda tak samo jak na zdjęciu poniżej. Elementy te znajdują się pod maską, na skrzyni biegów, na końcu cięgna od dźwigni zmiany biegów.
Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.golf3.pl/naped-i-skrzynia-b ... ml#p569625
