[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Post autor: mat06 » czw maja 07, 2020 20:41
Uwalisz licznik i uziemisz samochód - nie będziesz mógł odpalić silnika.
Na licznikach BOSCH nie można odpalić testu wskazówek, działa tylko na VDO.
GrZeCh1000
Post autor: GrZeCh1000 » pt sie 21, 2020 20:30
Czy ktoś z Was ma może wsad do licznika z Golfa 4 ? Potrzebuję do licznika z Passata B5FL pokazuje mi źle prędkość :? na liczniku 100km/h a na nawigacji jest prędkość 115km/h. A może poratujcie gdzie mam pogrzebać w eprom ? :chytry:
qwerty01
Post autor: qwerty01 » pt sie 21, 2020 21:48
Za mało danych podałeś...
GrZeCh1000
Post autor: GrZeCh1000 » sob sie 22, 2020 16:19
Licznik jest to VDO V03 nr 3B0920849A nie przyjmuje żadnego kodowania w vagu, eprom mam zgrany mogę podesłać zdjęcia ewentualnie plik, jeszcze pokazuje mi spalanie paliwa duże w rzeczywistości jest o wiele mniej.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » wt sie 25, 2020 21:12
Panowie, a jak sytuacja wygląda z założeniem z powrotem starych zegarów? Trzeba kodować kluczyki? Czy będzie działało od razu?
qwerty01
Post autor: qwerty01 » śr sie 26, 2020 06:13
Jeżeli nie skasowałeś ze starych zegarów to powinno działać.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » śr sie 26, 2020 07:18
Raczej nic nie było ruszane. Będę próbował, dzięki
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr sie 26, 2020 20:13
Kluczyki nie będą działać, musisz je zakodować od nowa.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » śr sie 26, 2020 23:52
Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
A tak zapytam czysto teoretycznie: czy mogę sobie przekładać kilka razy zegary i kodować kluczyki czy za którymś razem nie będą działać?
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » wt wrz 22, 2020 19:29
Witajcie
W oczekiwaniu na ECU, postanowiłem zobaczyć co potrafi licznik( VDO 1J5 920 826G 1/2 FIS). Udało się wrzucić test zegarów, podświetlenie wskazówek, natomiast RKM nie chce wejść, edycja podanych komórek w liczniku nie daje żadnego rezultatu. Soft się wygrywa, ale nie pokazuje. Pytanie, czy ten licznik tego nie wspiera, czy może są jeszcze inne komórki, w których może to być, albo to kwestia komputera?
EDIT: 1J5 920 826G, jednak udało się uruchomić, za 4 razem poszło, komórka 0x0416. Pozdrawiam
lwlw
Post autor: lwlw » śr sty 20, 2021 00:48
Czy da się zmienić wartość temperatury, przy której pojawia się ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni? Jest 4 stopnie, a wolałbym powiedzmy 2.
misiek_dst
Auto: VW Golf MK4 1.6 16V AUS -> 2.3 20V AQN; Passat B5 FL 1.9 TDi 130KM+ po wirusie
Silnik: AQN
Post autor: misiek_dst » sob wrz 04, 2021 09:12
Witam, Panowie mam zegary Full FIS od Passata B5 FL 3B0920846 i chcę je zamontować w Golfie 4 (obudowę przełożę ze starych). Jaki wsad polecacie wgrać do tego licznika? Słyszałem, że ręcznie można zakodować na nim test wskazówek, czy ktoś może to potwierdzić?
Goku26
Post autor: Goku26 » wt lis 01, 2022 18:58
siema vagowicze mam sprawę mam pękniętą płytkę w liczniku i nie pokazuje mi ilem mam paliwa w zbiorniku XD i czy jest możliwość aby na fisie pokazywało ile mogę przejechać na paliwie co mam w baku.
w samochodzie Golf 4 1.9 TDI 115km 2000r i o numerze licznika 1J0920822C
Z góry dzięki za odpowiedz
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 01, 2022 20:12
niestety nie - 822 nie ma opcji zasięgu na baku
regulamin działu technicznego
Wróć do „FAQ”
