[TDI PD] Wymiana pompy paliwa tej w zbiorniku paliwa
- Auto: Volkswagen Golf IV
- Silnik: AXR
Dzień dobry,
mam problem z uruchomieniem samochodu po dłuższym postoju. Mechanik stwierdził, że odpowiada za to pompa paliwa znajdująca się w zbiorniku, tak, posiadam takową, gdyż jest to AXR. Stwierdził też, że należy wymienić cały element wraz z pływakiem, bo inaczej się nie da, a całość kosztuje 600 złotych. Moje pytanie jest takie: czy jest możliwość rozebrania tego zespołu i wymiany samej pompki? Oraz, jeśli naprawa jest niemożliwa, czy warto brać oryginał, czy zamiennik wystarczy?
Na moje oko trochę bez sensu wywalać 600 złotych za taką pierdołę zwłaszcza, że nie mam 100% pewności, że objawy ustąpią.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[TDI PD] Re: Wymiana pompy paliwa tej w zbiorniku paliwa
To za co odpowiada ten mechanik? W ASO też by tak pracował i naprawiał auta? Wierz Mi ze w życiu by to nie przeszło. Czy jak odepniesz wężyk od filtra paliwa to po przekręceniu stacyjki leci tym wężem paliwo przez jakieś 5 sekund?
- Silnik: AXR
W sensie nietrafna diagnoza by nie przeszła?
Nie mam go jeszcze u siebie żeby to sprawdzić, ale po przekręceniu kluczyka, jeden raz, słychać przepływ jakiejś cieczy. Odkąd go mam (6 lat) zawsze było to słychać, ale z kolei nigdy nie słyszałem charakterystycznego brzęczenia pompki, o którym ludzie mówią.
A weźmiesz i zrobisz jak pisałem czy będziesz się nad tym dalej modlił i oczekiwał że ta pompka będzie chodzić jak młynek do kawy.
- Silnik: AXR
Zrobię, lecz jak powiedziałem, nie mam golfa u siebie jeszcze. Wróci w następnym tygodniu to sprawdzę.
Jeśli jaśnie oświeconemu zająłem zbyt dużo czasu na czytanie kilku wyrazów to proszę o nie marnowanie sobie czasu takimi pierdołami. Dziękuję.
Próbuję tylko dociec czy czasem nie wydasz niepotrzebnie kasę na pompę a problem zostanie nadal. ale jeśli ci to obojętne to nawet nie mając auta jeszcze u siebie zamawiaj tą pompę i wymień. Będziesz miał w razie co dwie sprawne pompy na stanie i nadal problem z odpalaniem.
- Silnik: AXR
Zapytałem mechanika czy sprawdził czy jest paliwo przed filtrem po przekręceniu kluczyka i nie ma, więc pompka w zbiorniku zdechła - odpowiadając na Twoje pytanie.
Pytanie z pierwszego posta: czy da się wymienić samą pompkę czy konieczna jest wymiana całego zestawu. Pod numerem części: PIERBURG 7.28303.00 znalazłem zdaje się samą pompkę.
Są same pompki dostępne. Można wymienić sam wkład
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
