[mk7] Brak funkcji stanu naładowania akumulatora w Golfie VII
Witam wszystkich, posiadam golfa VII i chciałem sobie aktywować funkcję sprawdzenie stanu naładowania akumulatora.
Po wejściu do samochodu i po dłuższym naciśnięciu przycisku SET pod wskaźnikami, wyświetla mi się następujący komunikat: SOC ---%
Czy może ktoś orientuje się czemu tak jest ? czy tą funkcję należy włączyć w VCDS, jeśli tak to gdzie ? A może coś jest nie tak ?
Druga sprawa, chciałbym wyłączyć funkcę zapalania się świateł mijania podczas otworzenia samochodu z pilota ( gdy światła mijania ustawione są na auto ), w której grupie mam szukać tej opcji ?
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Brak funkcji stanu naładowania akumulatora w Golfie VII
OK, to po kolei? Czy samochód masz od nowości? Czy działa ci system start stop? Jeśli nie, to być może ktoś przed tobą, odłączył system ss metodą elektryczną, przy akumulatorze jest specjalny układ monitorujący stan akumulatora, to jedna z metod pozbycia się SS.
Druga sprawa, funkcja zapalania świateł o której mówisz to nic innego jak Coming/Leaving Home, funkcje te ustawiasz na ekranie systemu infotainment.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
samochód kupiłem niedawno, jest to pięciolatek po wypadku.
System start stop działa ale wyłączyłem zmieniając napięcie w sterowniku ( zgodnie z instrukcją na necie ).
Co prawda również miałem wyłączoną funkcję stanu naładowania akumulatora, ale włączyłem zgodnie z instrukcją
ale niestety dalej nie działa.
Czy gdzieś jeszcze może coś trzeba włączyć, przełączyć ?
To znaczy że światła mijania mogę wyłączyć na wyświetlaczu w samochodzie, bo trochę grzebałem i znalazłem funkcję odnośnie światełek wewnątrz samochodu, ale sprawdzę jeszcze raz bo może coś przeoczyłem.
Swiatla zeczywiscie mozna wylaczyc na panelu, dzieki.
Ale stanu naladowania akumulatora niestety nie ma
widac tylko w VCDS-ie
A co dokladnie robia, zeby wylaczyc start - stop ? Moze cos jednak jest tam przekabinowane, a moze nie wlasciwie wykonalem adaptacje akumulatora :/
- flo89
- Silnik: CZCA
Jeśli wymieniałeś akumulator to również może być przyczyna ponieważ ten system działa w oparciu o historię jego użycia. Jeśli niepoprawnie zrobiłeś adaptację nowego to jak najbardziej to może być przyczyna
Ok, to oprócz wpisania pojemności, rodzaju akumulatora jakiegoś wymyślonego 10 - cio cyfrowego nr seryjnego oraz marki chyba nie ma nic więcej do zaakceptowania ?
Bo gdzieś na forum przeczytałem ze skody powyżej któregoś roku produkcji nie posiada aktywnej funkcji sprawdzenia stanu naładowania akumulatora.
- flo89
- Silnik: CZCA
Jeśli to wpisałeś i kodowanie zostało poprawnie przyjęte to powinno być OK
A czego może to byc przyczyna ? A jakbym zmienił od starszego samochodu wskaźniki może pomóc, czy raczej leży problem po stronie sterownika od akumulatora ?
- flo89
- Silnik: CZCA
Wymiana wskaźników to nie jest taka prosta sprawa że przepinasz i już. Podłączałeś komputer? Być może są jakieś błędy które by naprowadziły na usterkę, bo tak to poruszamy się trochę po omacku. Nie mam też pewności czy przypadkiem w każdym roczniku dało się to włączyć. Między rocznikami zachodzą zmiany.
Na tą chwilę nie ma żadnego błędu. Jak podłączę VCDS to widać napięcie, prąd ładowania, rezystancję akumulatora a także stan naładowania akumulatora.
W komputerze wszystko ładnie widać. Na zegarach niestety nie :/
Czyli nikt nie ma pomysłu co z tym można zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
