[TDI CR] Podniesiona temperatura płynu
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » śr lip 08, 2020 19:15
Dzień dobry. Problem w gol 7.5 1.6 tdi 2017 115ps , czasami po rozgrzaniu auta wzrasta temperatura płynu chłodzącego do 105 stopni. Gdy włączę ogrzewanie temperatura spada. Po kilku minutach wszystko wraca do normy i cały czas jest 90 stopni. I jeszcze jedno jak psikam przednim spryskiwaczem płyn leci też z tylnego przez to nie ma ciśnienia i płyn szybko ucieka. Dzięki za odpowiedz.
wesol
[TDI CR] Re: Podniesiona temperatura płynu
Post autor: wesol » śr lip 08, 2020 20:08
Temp z licznika czy z vcds? Sprawdź vcds jaka pokazuje temp płynu na silniku i wyjściowa z chłodnicy. Jaka temp jest oleju w tym czasie. Powinieneś mieć też pompkę elektryczną to zobacz czy jest sprawna.
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » czw lip 09, 2020 11:16
Wymieniłem termostat i czujnik temperatury w głowicy i nic się nie zmieniło. Temperatura na liczniku wzrasta. Dziś wieczorem podepnę VCDS i zobaczę. Na vcds zobaczę w blokach pomiarowych czy ta pompa elektryczna działa? Zauważyłem że od jakiegoś czasu przy otwarciu auta nie słychać jakiegoś silniczka z pod maski a wcześniej za każdym razem było słychać. Czytałem też o jakiejś membranie w pompie wody, to może być ona? A problem ze spryskiwaczami może być przez pompkę?
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » ndz lip 12, 2020 11:05
Sprawdziłem vcds temperaturę płynu chłodniczego i po uruchomieniu auta utrzymuje się miedzy 110 a 120 stopni potem po kilku kilometrach spada do 100 i już tak się utrzymuje. Jazda 90 do 100 na godzinę. Wyglądało mi to na termostat.
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » czw lip 30, 2020 19:48
Po wymianie pompy wody wszystko działa dobrze
