Minionek - Leon TDI
Rumcajs85
Minionek - Leon TDI
Post autor: Rumcajs85 » czw gru 26, 2019 19:11
Po dość sporych poszukiwaniach oglądaniach itd itd..... Duuuzo złomów. Jeszcze więcej aut które powinny być na złomie. Miało byc E34 lub E30 + Kilka Golfów MK2. Ale trafił się kolejny leon :lol: :lol: . Mały skromny niby silniczek w serii 90 km Ale już dłubnięty. Coś trzeba porobić itd ale to wyjdzie w praniu. Właścicielka posiadała go prawie 11 lat no i trafił do mnie.
Plany :
Dołożenie pakietu FR
Poprawienie Car Audio
koła 18 lub 19 cali
środek skóra
Więcej ka na razie nie ma planów
Zrobione:
- wymiana wtrysków na nowe wtryski z końcówką 230
- wymiana turbiny na turbinę z wersji 150 KM ARL (turbo było po regeneracji)
- wymiana sprzęgła na sprzęgło obite kevlarem (przejechane poniżej 50 tysięcy km)
- wymiana sportowego zawieszenia na zawieszenie gwintowane FK
- zrobiony program przez firmę HP Performance
- olej, filtry, łożysko, zacisk, tuleje.
-Aluski 17 cala i takie tam
silnik była sobie seria 90KM ALH/AGR
No i wykres 90km seria ----> 160 Wypluło -----> Będzie lepiej może 200+
Rumcajs85
Re: Minionek - Leon TDI
Post autor: Rumcajs85 » sob sty 11, 2020 18:54
Eloo
Miałem Problem z radiem. Grało i nie grało ... radio szumiało brak stacji nic , 0 .. Więc wyszła walka z Antenką.
Po kolei co i jak.
1.2 Demontaż rączek w podsufitce śrubokręt gwiazdkowy
3,4, Demontaż tylnego plastiku. Trzyma się on na zatrzaskach / spinkach.
5 Demontaż lewego i prawego plastiku potrzeba klucza 10
Po Odchyleniu plastików i wyciągnięciu tyłu podsufitki widać antenę, po jej rozpięciu odkręcamy śrubę mocującą. Wymieniamy na nowy i składamy całość.
Czas 15 min max . A ile radości. :P
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » pn sty 13, 2020 18:21
Hmm Każdy zagląda i nic nie bazgra :P . No To kolejne gifty kto mi powie co to jest w paczuszce :P
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » sob sty 25, 2020 18:39
Ciąg dalszy Fra Ori :P
Poszerzenia zderzaka
Dokładeczka
Kratka halogenu
Dłubiemy zderzaki
Wymiana oleju przebieg 263000
Filtry Mann
- Kabinowy
- Powietrza
- Oleju
- Paliwa
Dodatkowo zrzucona miska olejowa celem sprawdzenia i wyczyszczenia smoka czy są opiłki itp. Miska czysta 0 jakichkolwiek obaw. Okazało się, ze korek oleju jest uszkodzony, ktoś go na stałe wkleił. Dodatkowo płukanka silnika.
- Czyszczenie Odmy bo lało na lewo i prawo
- Czyszczenie EGRu
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » pn lut 10, 2020 22:22
Jadą buutyy jadą :)
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » czw lut 13, 2020 19:45
Taakie coś sobie sprawiłem na walentynki :evil: :evil: :lol:
A wy zgaduj zgadukla co to jest :P
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » pn mar 30, 2020 19:41
Nikomu się nie chciało zgadywać Lenie ...
Mała aktualizacja bo troszkę dłubałem przy Minionku
A więc Gałeczki zmiany biegów
Lampki podświetlenia tablicy rej
Dobrze świeci :P
No to jak lampki to kolejne
No Jest wycieraczka
I nie ma
Znaczkowe szaleństwo z stali szczotkowanej
i cyk na szybkę
Kratka nawiewu
W końcu Prosiaczki na aucie
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » pt maja 22, 2020 20:02
Znudziły mi się znaczki nawiewu i są nowe :P + troszkę towaru na wiosnę .
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2020 21:36 przez Rumcajs85, łącznie zmieniany 1 raz.
jarazm
Post autor: jarazm » sob maja 23, 2020 21:28
Jak sprawuje się oświetlenie tablicy rejestracyjnej po czasie użytkowania ?
Ewentualnie daj namiary .
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob maja 23, 2020 22:17
Dobry mnionek szkoda, że w ropie, z tą anteną to co Ci pomogło wymiana przewodu, czy anteny?
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » wt cze 30, 2020 21:32
jarazm pisze:
W chwili obecnej w cale nie świeci. Chyba się popaliły ledy :(. Wrrrr A tanie nie były .
maj0nez pisze:
No własnie mnie nie szkoda że wropie miało być w ropie. Docelowo 220++ koni ma być.
Co do Anteny W środku ten moduł był zalany i zjadła go rdza. Więc nie odbierały stacje. A że antenka za 6 zł to kupiłem zestaw
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » wt cze 30, 2020 21:38
Abyście nie mówili że się nic nie dzieje :P
Jutro odbieram :P
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » sob lip 04, 2020 19:31
Rumcajs85
Post autor: Rumcajs85 » pn lip 06, 2020 22:18
No To może ktoś coś doradzi . Odnośnie tłumika ..
1. Zakładać rurę i końcówkę z kwasu spaw 2 rura 3,5 cala wychodzi 178mm
2. Rura Kwas i Końcówka Kaliński XXXL Ma bodajże 183 mm nie wiem czy wejdzie
3. Buzzer https://allegro.pl/oferta/tlumik-basowy ... 8677007985
4. Rura i Buzzer https://allegro.pl/oferta/koncowka-tlum ... medium=CPC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
