1.6 16V AUS check engine, szarpie na zimnym silniku
lukasz6171
Re: 1.6 16V AUS check engine, szarpie na zimnym silniku
Powiedz mi czy w grupie 041 w polu 2 "Htg S1" zmienia się z wartości ON na OFF?
Musi się zmieniać bo to jest właśnie załączenie i wyłącznie podgrzewania sondy czy uruchomienie grzałki.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
A jak się nie zmienia,bo chyba u mnie cały czas jest ON
To masz pewnie uszkodzony sterownik silnika bo to on tym steruje.
lukasz6171
Kolego marcin7x5 czyli rozumiem że u mnie jest ok że ta wartość się cały czas zmienia po odpaleniu silnika (jeszcze zimnego)? Podkreślam że zauważyłem że po każdej zmianie wartości na Htg S1 OFF wywala Check Engine
myszazro
A powiedz mi jeszcze jak szybko powinna sonda się nagrzać to temperatury roboczej
xlukasz12345x
Witam mam polo 1.4 16v bby podczas dzisiejszej jazdy ustawiłem nawiew powietrza ma 18 stopni i nagle zaczęło lecieć gorące powietrze i nie mogłem ustawić na niższą temperaturę tylko cały czas ciepło leciało , dodatkowo zapaliła się kontrolka epc i chęci engine, po zgłaszaniu silnika epc zgasło ale chce engine się pali , czy może być związane z nawiewem ?
lukasz6171
Kolego xlukasz12345x twój post jest chyba nie za bardzo w temacie. Proszę nie próbuj na siłę umieszczać go tutaj na siłę MIMO CIĄGŁEGO ZGŁASZANIA I USUWANIA POSTA. Czy tak ciężko czytać ze zrozumieniem żeby stwierdzić że twoja wiadomość jest nie na temat.
myszazro
U mnie coraz gorzej P1181(17589)przerwany obwód
P1196(17604)obwód podgrzewania usterka elektryczna
Chyba sonda ma już naprawdę dosyć
A i jeszcze w grupie 41 w ostatnim okienku wyskakują zera i ohmy skaczą do 32
myszazro
Kolejne obserwacje i doszły falujace obroty tylko z rana i dziwnie bo odpalam chodzi równo a po 20~30 sekundach szaleją 400~1000,sonda by miała taki wpyw na obroty?
Ma wpływ na czasy wtrysku a więc i prędkość obrotową silnika... oczywiście tym wszystkim steruje ECU na podstawie właśnie odczytów z czujników i sygnałów zwrotnych z elementów wykonawczych np przepustnicy.
lukasz6171
To tak jak u mnie. Byłem przedwczoraj u znajomego mechanika i jeszcze raz przeglądaliśmy logi oraz lambdę. Stwierdził że małe jest prawdopodobieństwo że trafiłem na drugą uszkodzoną sondę i że odczyty w VCDS są ok. Obstawia dwie możliwości: albo uszkodzona jest wiązka elektryczna (sprawdzałem i nic nie znalazłem, chyba że coś źle zrobiłem) albo uszkodzony jest ECU. Zamówiłem wczoraj drugi ECU, powinien być w poniedziałek to podmienię i zobaczę czy jest różnica.
myszazro
Jak by się okazało że dwa sterowniki będziesz miał dobre to bym pewnie odkupił,ale pierwsze wymienię sondę bo w teście jest za wolna
