Czujnik ciśnienia oleju
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » ndz cze 21, 2020 16:05
Witam, mam pytanie. Pewnego razu stojąc w korku na rozgrzanym silniku zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju, oczywiście odrazu wyłączyłem silnik i sprawdziłem poziom oleju (było na maks). Po uruchomieniu ponownym silnika kontrolka sie nie zapaliła ani razu aż do wczoraj kiedy jechałem na łuku znowu się zapaliła (prędkość obr 2200) i jak zjechałem na prostą drogę zgasła i tak prawie na każdym zakręcie sie zapala. Moje pytanie brzmi czy to może uszkodzony czujnik czy coś więcej bo jak czujnik byłby uszkodzony to kontrolka chyba cały czas by się świeciła. Dodam tylko ze oleju jest na maks a jak odkręciłem korek wlewu to widać że olej jest rozprowadzany. Silnik to 1.4 16v 195 tyś km.
marcin7x5
Re: Czujnik ciśnienia oleju
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 21, 2020 20:15
Jak masz czym to sprawdzić trzeba ciśnienie oleju. Możesz też w ciemno wymienić czujnik oleju i sprawdzić wtyczkę wraz z przewodem dochodzącym do czujnika czy nie jest gdzieś załamany lub przetarty....
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » pn cze 22, 2020 12:14
Nie mam czym sprawdzić niestety, pojade do mechanika niech mi zmierzy, tak jeszcze myślałem właśnie ze może być przetarty i styka sie z masą na zakręcie ale to się stało tak nagle więc wątpię zeby sie o coś przetarł. Dzięki za odpowiedź.
wesol
Post autor: wesol » pn cze 22, 2020 14:13
Nie styka z masą tylko przerwa w obwodzie to będzie świecić się kontrolka.
