Zamiana RNS300 na RNS510
Witam wszystkich.W moim golfie V z 2008r z wyposażeniem: klimatronik dwustrefowy, parktronik tył, podgrzewane przednie siedzenia, kierownica multifunkcyjna, duży czerwony FIS -wymieniłem radio z RNS300 na RNS510.Nie wyświetla mi się graficznie klima i parktronik.Reszta działa.Facet, od którego kupiłem radio twierdzi,że muszę wymienić sterowniki parktronika i klimy na nowszy model.Myślałem,że sterowniki golfa z 2008r obsłużą RNS510.Może trzeba coś uaktywnić .Nie znam się na tyle, aby to ogarnąć.Proszę o sugestie jak dalej postąpić.Pozdrawiam
- doggie
- Silnik: TSI
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=14&t=2583" onclick="window.open(this.href);return false;
To ze masz RNSa wsadzonego do auta z 2008 toku nie znaczy ze bedziesz mial wyswietlanie klimy na ekranie radia. Musialbys zalozyc panel klimy on MK6 wtedy tak. Co do parktronika to o ile sie nie myle musisz miec inny modul parka zebys mial wizualizacje na RNSie. Bo nie wszystkie parki maja taka opcje.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Witam ponownie.Zająłem się na razie parktronikiem.Wyczytałem na jakimś forum, że mając tylko czujniki z tyłu muszę mieć moduł na 4 czujniki, bo na 8 nie będzie chodził.Wyczytałem też ,że do wizualizacji parktronika potrzebny jest sterownik z końcówką 475.Zamówiłem więc na allegro sterownik 1k0 919 475.Po wymianie zaskoczenie tzn.pisk w głośniczku parktronika i nic nie działa.Nie wiem, czy sterownik walnięty czy też coś trzeba zmienić na pinach.Oryginalny sterownik to 1k0 919 283A.Na nim parktronik działa, ale bez wizualizacji.Czy ktoś z forumowiczów doradziłby mi lub podał schemat wyprowadzenia pinów .Pozdrawiam
Re: Zamiana RNS300 na RNS510
Siema. Jeżeli mogę, to podłączę się pod wątek, ostatnio wymieniłem w swojej V '07 rns300 na 510 z literką P i mam problem ze zmieniarką. Wygląda to tak, że płyta strasznie trzeszczy, nie można jej słuchać, natomiast po wyjęciu jej ze zmieniarki i wsadzeniu do radia gra czysto. Spotkał się ktoś z czymś takim?
a trzeszczało na rns300?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
