Od pewnego czasu mam problem być może z ABS chodzi o to, że od pewnego czasu bywało, iż raz na jakiś czas zapalała mi się kontrolki ABS i ESP czasem po chwili innym razem po godzinie gasła.
Teraz obie kontrolki świeca permanentnie dodatkowo załączyła się kolejna kontrolka , tym razem od poduszki powietrznej.
Czy przyczyną ww. Problemów może być uszkodzona listwa w zwijaczu pod kierownicą? Moje pytanie bierze się z tego, iż przy kręceniu kierownicą słyszę coś jak szuranie .
Auto o które chodzi to octavia 1 2003 r. Wersja z tempomatem, sterowaniem w multimedialnej kierownicy
Diagnostyka przeprowadzona interfejsem konnari k808 nie wykazała żadnych błędów.
Proszę o ewentualne sugestie i pomoc w rozwiązaniu problemu
Święci się kontrolka ABS ESP + poduszki powietrznej
- szymko2000
Re: Święci się kontrolka ABS ESP + poduszki powietrznej
Skoro świecą kontrolki, to błąd musi być zapisany w sterowniku. Podepnij normalny interfejs VCDS i wtedy sprawdź.
