[TDI] Golf Plus 1.9TDI BLS 2006r
Witam, ostatnio brat zakupił golfa jak w tytule . Wiadomo że trzeba wymienić oleje, filtry i rozrząd. Czy przy tych zabiegach warto sprawdzić panewki na walku rozrządu i korbie ?
[TDI] Re: Golf Plus 1.9TDI BLS 2006r
Na korbach sprawdź czy są sputerowe.
- Adamm
ja u siebie zakładałem pare lat temu Glyco, przy okazji wywalony DPF, EGR i chłodnica spalin, założone turbo z 2.0 BMM i soft, auto smiga bez problemu
Masz zobaczyć co masz bo może masz już te sputery to po co wywalać 400 zl. Z dobrych chcesz wymieniać na dobre?
Tak wyglądają panewki
https://zapodaj.net/eabd867fd9b29.jpg.html
Okej. Zakładaj ponownie.
- Adamm
ok? ja bym je zmienil, i tak ma je na wierzchu
Z dobrych na drugie dobre tyle tylko że w pudełku były jeszcze nowe. Bez potrzeby ta zamiana ale bogatemu kto zabroni.
