Stuki przy kierownicy
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » sob cze 06, 2020 09:49
Witam, od pewnego czasu słyszę stuki na kierownicy jak przejadę przez dziury (taki dźwięk dzwonienia kluczy). Oprócz tego na postoju jak kręci się kierownicą to jest wyczuwalny lekki stuk dochodzący z okolic kierownicy. Byłem na diagnostyce zawieszenia, mechanik sprawdził całe zawieszenie i wszystko ok, moje podejrzenia padły na krzyżak drążka kolumny kierowniczej ale mechanik to od razu wykluczył (ściągnął osłonę przy pedałach i zobaczył). Przekładnia z pompą wymieniana 4 lata temu, wycieków nie ma, mechanik powiedział ze jest lekki luz na przekładni ale dźwięki dochodzą przy kierownicy. Nie mam pojęcia co to może być i jak się za to zabrać. Proszę o pomoc!
adasbb
Re: Stuki przy kierownicy
Post autor: adasbb » sob cze 06, 2020 11:49
Ściągnij z kierownicy poduszkę powietrzną i zobacz, czy Ci się czasem nie skruszyły plastiki na haczykach od poduszki, które wchodzą w kierownicę (te zaczepy). Łatwo to sprawdzić, podczas dzwonienia, stukach trzymaj poduszkę kierownicy i zobacz czy ustanie :D
Bartek11024
Post autor: Bartek11024 » sob cze 06, 2020 12:52
Sprawdziłem to i jak docisnę mocno kierownice na dziurach to dzwonienia nie ma.
