[mk3] Swap airbag
[mk3] Swap airbag
Witam, jestem w trakcie swapu airbagu do golfa 3 mam podpięte poduszki,kontrolkę i skrzynkę bezpieczników. Została mi jeszcze kostka ze sensora airbag i sam sensor żeby go przykręcić, czytałem na forum że jest za tunelem środkowym że przykręca się do szpilek z podłogi blachę montażową sensora i do blachy już sensor, tylko że jest problem bo u mnie to wygląda tak jak na zdj. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie ma być przykręcona blacha sensora razem z nim?
[mk3] Re: Swap airbag
W głębi tunelu blisko ścianki grodziowej pod wykładziną zobacz czy nie masz dziur z gwintem
Wysłane z mojego STK-LX1 przy użyciu Tapatalka
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
ok, rozumiem tylko powiedz jak się tam dostać jak odkręciłem cały tunel to za nim od razu jest cały kombajn i zaczyna się właśnie od lewej strony, nie ma tam po prostu miejsca czy masz jakiś sposób jakby go tam zamontować? najlepiej jakby ktoś zdj miał z dokładnym miejscem
Na pewno się jakoś tam dostaniesz bez wyciągania nawiewu
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
bez rozkręcania nawiewu ani ręki nie idzie włożyć, ale wyciągniecie go to jest chwila moment do tego trzeba wyrzucić dywan z przodu żeby przykręcić blachę do budy na która idzie sensor.
Trzeba było kupić z poduszkami parę godzin i masz bezpieczniej w aucie
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Nowy problem po tym swapie dzis byłem golfem na kompie i program nie chce sie połączyć z airbagami a świeci mi sie kontrolka co może być? Wszystko podłączone dobrze?
[mk3] [mk3] Re: Swap airbag
Brak podpięcia małej wtyczki do skrzynki. Czerwona wtyczka taka mała.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
No i super
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
