[mk4] Proszę o diagnozę logów - padnięty rozrusznik?
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » śr maja 13, 2020 10:19
Cześć,
mam problem z swoim MK4, 1.9 TDI (2000r.) AJM 115km.
Samochód kręci ale nie odpala, czasami raz na kilka prób dłuższego kręcenia zaczyna coś łapać, tak jakby dławi się i odpala, po czym normalnie pracuje.
Po podpięciu VAG'a pojawił się błąd:
Samochód był u mehcnaika, została sprawdzona kostka od G28 (napięcie w niej było) po czym został wymieniony czujnik G28.
Samochód kilka razy odpalał normalnie.
Po większych ulewach znowu historia się powtórzyła, błąd raz jest, a raz go nie ma.
Samochód znów nie chce odpalić i po dłuższej próbie kręcenia błąd znowu się pojawia i trzeba go kasować.
Prosiłbym o pomoc z tym problemem, co powinienem sprawdzić, żeby być bliżej rozwiązania problemu?
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2020 10:43 przez nowicjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
nowicjusz
[mk4] Re: Proszę o diagnozę logów.
Post autor: nowicjusz » czw maja 14, 2020 10:37
Samochód teraz już w ogóle nie chce kręcić, tzn. kręci z raz czy dwa i staje, zegar się zeruje, tak jakby napięcie z akumulatora było za niskie.
Sprawdzałem VAG'iem i jest ~11.78V. Przy podpiętych klemach ~12,46V i też nie odpala.
Są jakieś sposoby na zdiagnozowanie rozrusznika bez jego wyciągania?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
[mk4] Re: Proszę o diagnozę logów - padnięty rozrusznik?
Post autor: maj0nez » czw maja 14, 2020 10:47
Ile lat ma akumulator? Co się dzieje na podłączonych kablach?
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » czw maja 14, 2020 11:01
maj0nez pisze:
Obecnie mam Duracella, ma z 6 miesięcy, wcześniej miałem Centre Futurę z 6 lat.
Na podłączonych kablach kręcił może trochę lepiej niż teraz ale strasznie nie równo, a raz prawie wcale, tak samo jak teraz, czyli raz z dwa razy szarpnie i zegar się wyzerował.
Wczoraj rano jeszcze powiedzmy kręcił z 10 sekund dość równo ale nie mógł zaskoczyć, jeszcze wcześniej też kręcił i tak jakby zaskoczył ale jednak po chwili nie i coraz ciężej aż odpuściłem.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » czw maja 14, 2020 13:13
Musisz go wyjąć i obejrzeć, czasem w środku pęknie przekładnia planetarna i takie cyrki się dzieją.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » pt maja 15, 2020 07:57
Wygląda na to, że to nie rozrusznik, a zapowietrzony układ paliwowy.. :(
Wróć do „Diagnostyka”
