"zadymione" pozycyjne i ikonka przeciwgielnych
JAnek1511
- Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
- Silnik: ASZ
Witam. Jakiś czas temu zajrzałem do żarówek tylnej lampy i zdziwiłem się bo jedna żarówka wyglądała jakby była pochromowana i dało się w niej przejrzeć. Była bardzo gorąca. Wymieniłem żarówki z obu stron i do dzisiaj tam nie zaglądałem. Ostatnio zaczęła mi świecić (raz słabiej, raz wyraźniej) na desce ikonka przeciwmgielnej tylnej podczas jazdy na wstecznym oraz przy hamowaniu ale żarówka wcale się nie świeci. I zauważyłem że znowu żarówki od pozycyjnych są tym razem bardzo zadymiona i "chromowana". Próbowałem przepsikać wtyczkę i piny kontakt sprayem ale problem powraca po krótkim czasie. Dlaczego tak się dzieje z tymi żarówkami i w czym tkwi problem oraz czemu świeci się ikonka przeciwmgielnych. (żarówki takie jakie mają być R10W)
***Dodam jeszcze że czasami jedna z lamp nie świeci ale po lekkim stuknięciu w klosz zapali i już świeci cały czas.
Re: "zadymione" pozycyjne i ikonka przeciwgielnych
brak masy w lampie
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Mysle ze mozesz miec gdzies zwarcie w przewodach dlatego przy hamowaniu moze sie zapalac przeciwmglowe swiatlo
tak - masa idzie przez inne żarówki - stąd to przydymienie i zapalanie się kontrolki
JAnek1511
- Silnik: ASZ
więc jak rozwiązać problem.
wyjąć wszystkie żarówki i dobrze wyczyścić całą płytkę?
albo przewód masowy przykręcony gdzieś do błotnika od wew będzie luźny?
sam sobie odpowiedziałeś - dokładnie tak. Rozebrać, wyczyścić - szczególnie przyjrzyj się wtyczce
