Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mk4tdi
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mk4tdi » wt kwie 21, 2020 17:06
Przepuszcza mi złącze elastyczne, znalazłem na aukcji takie złącze bez spawania (piszą że niby pasuje do mk3, mk4 TDI. Czy montował ktoś takie coś? Zdaje egzamin złącze ściskane zamiast spawanego?
https://ibb.co/Fgjy5d0
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt kwie 24, 2020 12:25
mk4tdi pisze:
Jak założysz dobrą szyszkę i dasz do ogarniętego mechanika, to nie będzie Ci puszczać.. Tylko ogarnięty, bo obsmarkać w 80%
to każdy da radę pod domem, aby miał sprzęt, a żeby na około to też trochę trzeba mieć gimnastyki i wiedzy.
Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy nie demontujemy do zera wydechu, tylko robimy "na aucie"
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt kwie 28, 2020 12:50
Hej, zastanawiam się jak będzie wyglądał czarny grill z golfa o kolorze lc9z włożony do auta LB5N, czy może lepiej celować w czarny mat grill? Macie jakieś zdjęcia golfa w kolorze LB5N z czarnymi nie matowymi grillami?
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt kwie 28, 2020 12:59
ProszęObrazek
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 28, 2020 15:16
nitrox89 pisze:
ProszęObrazek
To jest LB5N? Grill jest w macie?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt maja 08, 2020 14:33
Ile warte są zapłonniki do Xenonu w golfie? Mam 3 sztuki z lamp AL i muszę to jakoś wycenić.
Może ktoś ostatnio kupował, bądź sprzedawał?
1 307 329 047 AL
1 307 329 056 AL x2szt.
Takie numery widnieją na zapłonnikach.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt maja 08, 2020 15:34
Paaaanie, kto teraz za ksenonem się ogląda. Jedynie biled ;)
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt maja 08, 2020 16:31
sebekgolf pisze:
A zdziwiłby się Pan :) Skoro są zapytania, to jest potrzeba, stąd też i moje zapytanie.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pt maja 08, 2020 23:04
Różnie to chodzi, jak sprawne to ok. 150 do 250, ale i bywają taniej, kwestia czy gniazdo nie jest wypalone.
Starter to chyba jedyne co się psuje, przetwornice w 99% da się naprawić niskim kosztem, a tego nie bo jest zalany.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
lwlw
Post autor: lwlw » czw maja 14, 2020 12:54
Panowie, jak do końca podnoszę lub opuszczam szybę kierowcy to mi terkocze, domyślam się, że wyrobiły się te ząbki. Tylko teraz na silniku czy w tym mechanizmie? Jak to się zazwyczaj psuje, może ktoś to przerabiał i coś doradzi tak żeby nie pruć dwa razy drzwi :)
Wystarczy takie coś https://allegro.pl/oferta/mechanizm-pod ... 8118295573
czy może cały mechanizm https://allegro.pl/oferta/mechanizm-pod ... 8098588280 albo nawet z blachą https://allegro.pl/oferta/mechanizm-pod ... 7346661482 plus ewentualnie silniczek?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt maja 15, 2020 10:48
Mogła się wyrobić zębatka i na silniczku i na tym kółku w które wchodzi linka. Obie zębatki są plastikowe. Więc jeśli tam przeskakuje, to do wymiany całość ( obie zębatki) minimum.
lwlw
Post autor: lwlw » sob maja 16, 2020 08:10
OK, dzięki. Racja, pewnie jedno i drugie się wyrobiło.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » sob maja 16, 2020 09:38
Ja bym na twoim miejscu zdjął boczek i odkręcił sam silniczek. Wtedy bez zrzucania blachy z prowadnicami będziesz w stanie ocenić czy zębatki są zjechane. Jak tak to już będziesz wiedział, jak nie to wtedy dopiero zrzucisz sobie blachę. Na szczęście w MK4 silniczek jest przykręcany od zewnątrz, a nie jak w Passacie od środka drzwi.
lwlw
Post autor: lwlw » sob maja 16, 2020 20:46
Faktycznie, zapomniałem o tym! To jest cenna wskazówka :kufel:
Wróć do „Kąciki”
