Obroty
Mateusz_Tczew
Obroty
Post autor: Mateusz_Tczew » wt kwie 21, 2020 18:22
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu pojawił się w moim golfie problem z obrotami. Wygląda to tak : Odpalam silnik wszystko gra obroty równe , wrzucam jedynke itd wszystko okej, następnie gdy wrzuce na luz zaczynaja falować obroty przez 2-3 sekundy i znowu wraca do normy, zdaża się jednak np w korku gdy często zmieniam bieg to obroty tak spadną , że gaśnie. Drugi problem to czasami podczas odpalania jest taki głośny pisk jakby słoń zatrąbił :D pozdrawiam serdecznie.
marcin7x5
Re: Obroty
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 21, 2020 18:33
Jaki silnik masz to raz, dwa to czy to występuje ciągle czy np po rozgrzaniu silnika mija?
Ten pisk to pewnie pasek napędzający alternator.
GrzechuPL
Auto: Golf IV 1.6 SR
Silnik: AKL
Re: Obroty
Post autor: GrzechuPL » śr kwie 22, 2020 11:34
To z obrotami też miałem to zrobiłem 2 rzeczy i przeszło wyczyściłem przepustnice oraz wymieniłem uszczelki kolektora dolotowego ale nie wiem jaki masz silnik więc nie wiem czy u ciebie to coś da.
