Witam,
Pacjent to: Golf 4 1.9 tdi ATD z 2000 roku.
Błędów w komputerze brak.
Autko po kilku dniach stania w ciepłe dni ciężko odpala. To znaczy odpali od kopa po sekundzie zgaśnie i potem trzeba trochę pokręcić, aż zapali. Dzieje się tak tylko w ciepłe dni i tylko po kilku dniach postoju. Jak jest chłodno i nawet w mrozy pali od kopa. Jak silnik już zapali to po zgaszeniu nie ma problemów z odpaleniem. Na ciepło też pali bez problemu. I na następny dzień również.
Wg. mnie wygląda to tak jakby nie miał paliwa. Zaskakuje od kopa na resztkach, po sekundzie gaśnie i jakby trzeba było podpompować mu paliwo.
Zastanawiam się czy to nie wina pompy tandemowej LUK z której od jakiegoś czasu cieknie. Na allegro widzę sporo pomp LUK po wymianie króćca, czy warto się tym interesować?? Czy może kupić jakiś zestaw naprawczy?? A może ktoś sprzedaje sprawdzone pompy boscha?? Nowa kosztuje trochę za drogo w stosunku do wartości auta.
https://allegro.pl/oferta/regenerowana- ... 9079944516
Ewentualnie może to podkładki pod pompowtryski???
Z góry dzięki za pomoc!
Golf 4 1.9 tdi ATD Ciężko odpala W CIEPŁE DNI po kilku dniach postoju
- ROBAL_26
Re: Golf 4 1.9 tdi ATD Ciężko odpala W CIEPŁE DNI po kilku dniach postoju
Z regenerowanymi częściami nigdy nie wiadomo z jakim są przebiegiem , moja pompa tandemowa po przebiegu 185-190kkm miała rysy na bieżni przez co nie wytwarzała dostatecznego ciśnienia na pompkach ,jeżeli przy odpaleniu nie ma za autem siwej chmury to uszczelniacze na pompkach będą dobre a przez nieszczelność paliwo cofa się do zbiornika .ok
Kup nową Boscha i będziesz miał spokój .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Jak używam samochodu codziennie, lub gdy na dworze jest zimno to pali od pierwszego obrotu wału i nie kopci
Natomiast jak postoi klika dni gdy jest ciepło, to odpala na sekundę, gaśnie, trzeba go trochę pokręcić i wtedy jak zapali to trochę zadymi.
Pompowtryski sprawdziłem pod kompem wg instrukcji w necie i trzymają parametry zgodne z normami.
Samochód nie bierze oleju. Podczas jady nie kopci nawet przy mocnym przyspieszaniu.
Wole uniknąć kupowania nowej bo bosch to jakieś 1500zł czyli pewnie 1/3 wartości auta![rotfl :rotfl:](./images/smilies/rotfl.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](http://img850.imageshack.us/img850/1666/felicia111.jpg)
- ROBAL_26
