[MK2] Pali lepiej bez przyspieszacza
ck
Post autor: ck » czw paź 19, 2006 09:51
...kiedy wyciągam przyspieszacz to musze go rano dłużej piłowac niz kiedy odpalam bez,chociaż kiedy juz odpalę go bez przyspieszacza to troche zaczyna przerywać,wtedy wyciagam przyśpieszacz i zaczyna chodzić równo.Powim tyle,ze wcześniej palił odwrotnie tzn.z przyspieszaczem lepiej.Co to moze być,cz mogło mu się coś przestawić?Dzięki za porady
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 11:06 przez ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » czw paź 19, 2006 09:52
miałem takie same objawy jak 2 świece były spalone.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
ck
Post autor: ck » czw paź 19, 2006 10:55
Swiece sprawne bo sprawdzałem,ale wtedy za kazdym razem źle by palił.
mac79
Post autor: mac79 » czw paź 19, 2006 11:23
jak zakupiłem swoje auto i nie wiedziałem do czego ta wajcha jest :) mechanik wytłumaczył mi że stabilizacji obrotów na zimnym silniku, ale zapalanie powinno sie odbywac bez przyspieszacza
ck
Post autor: ck » czw paź 19, 2006 12:06
To ja juz teraz sam nie wiem,bo wcześniej lepiej palił z przyspieszaczem i było dobrze,teraz lepiej pali bez przyśpieszacza i też jest dobrze?Jak to w końcu ma być,może w jakiejś instrukcji pisze coś na ten temat.
Cinek
Post autor: Cinek » czw paź 19, 2006 12:40
...przyspiesza wyprzedzenie wtrysku o około 2,5 stopnia, poprawiając rozruch zimnego silnika...
tak jest w instrukcji.
po odpaleniu powinno się to wcisnąć z powrotem.
mac79 - ten twój mechanik jakiś dziwny. jak już zapali to bedzie chodził, tylko że cała zabawa polega na zapaleniu
jeżeli lepiej pali bez przyspieszenia znaczy że kąt sie przestawił albo z którymś cylindrem coś sie źle dzieje-albo świece albo wtrysk. tylko że kąt sie sam nie przestawia tak po prostu. mógła sie pompa poluzować albo pasek przeskoczyć, ale wtedy cały czas by jaja jakies były. u mnie było tak jak pisąłem wyżej, porządek ze świecami naprawił problem
ck
Post autor: ck » czw paź 19, 2006 12:54
Parę miesięcy temu wymianiałem pasek rozrzadu i mam wrażenie,ze od tamtego czasu gorzej pali na wyciągniętym przyspieszaczu.Tak szczerze to nie mam nic przeciwko,zeby palił bez przyspieszacza tylko czy to nie szkodzi silnikowi i czy w zimie przy wiekszych mrozach kiedyś nie dychnie.
Cinek
Post autor: Cinek » czw paź 19, 2006 13:27
jak jest kąt przestawiony to jest szkodliwe dla silnika. teraz i w zimie i cały czas. trzeba to dokładnie sprawdzić i poprawić, o ile jest źle
De'D
Post autor: De'D » czw paź 19, 2006 14:28
mogło sie tak stac z
sprawdz zegarem kąt wtrysku u mechaniora i będziesz pewien ..
a jeśli chodzi o mrozy to jeśli masz pompe która oprócz przyspieszacza podnosi jeszcze obroty (taką jak ja np. ) to podobno one mają to do siebie ze w mrozy palą lepiej bez wajchy niz z wajchą..
pisano o tym nieraz na forum ze mają taki bubel.. :D sam to też zauważyłem..
ck
Post autor: ck » czw paź 19, 2006 14:39
moja pompa niestety nie podnosi obrotów jak wyciągne przyspieszacz.Dzieje sie dokładnie tak:Odpalam bez przyśpieszacza,pali na dotyk ale czasami przerywa więc wyciągam przyspieszacz i nie przerywa,ale słychać metaliczny dźwięk w silniku i telepie dechą,kiedy wciskam z powrotem przyspieszacz to troche przestaje trząść i silnik chodzi ciszej.Natomiast z przyspieszaczem pali ciężej.
De'D
Post autor: De'D » czw paź 19, 2006 14:48
no to kąt zbadaj i będziesz pewien
garczus
Post autor: garczus » czw paź 19, 2006 20:02
moim zdaniem kat, wyglada mi to na jeden zabek na pasku, ale lepiej sprawdz i bedziesz juz wszystko wiedzial
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
bongo
Post autor: bongo » czw paź 19, 2006 20:18
double-d pisze:a jeśli chodzi o mrozy to jeśli masz pompe która oprócz przyspieszacza podnosi jeszcze obroty (taką jak ja np. ) to podobno one mają to do siebie ze w mrozy palą lepiej bez wajchy niz z wajchą..
Nie podobno tylko na pewno.Mój też tak ma :bajer:
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw paź 19, 2006 22:54
Podłacze sie do tematu i zapytam czy moja pompa(rys) tylko zmienia kat wtrysku czy tez podnosi obroty, bo ze zmienia kat to wiem ale nie słychac zeby zwiekszała obroty moze mam cos uszkodzone w niej??
G R U P A L U B E L S K A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
