Golf 4- klapka wlewu paliwa się nie otwiera
- Auto: Golf '98 1.9l 110km
Witam, jestem posiadaczem golfa 3d z 1998 roku. Mam problem, otóż klapka od wlewu paliwa nie chce się otworzyć. W momencie kliknięcia przycisku natychmiastowo przepala się bezpiecznik od centralnego zamka, nr. 38. Miał ktoś ten sam problem lub wie gdzie może leżeć przyczyna? Z góry dziękuje za odpowiedzi
- VWGolf.pl Killer
Re: Golf 4- klapka wlewu paliwa się nie otwiera
sam silniczek klapki lub przetarte przewody odepnij wtyczkę z silniczka i zobacz wtedy
W jaki sposób mogę się dostać do tej wtyczki?muszkatobiasz pisze: ↑śr kwie 15, 2020 23:21sam silniczek klapki lub przetarte przewody odepnij wtyczkę z silniczka i zobacz wtedy
- Chrzanek`
Nie wiem czy w 3D jest tak samo jak 5D, ale trzeba rozebrać boczek w bagażniku prawy (po stronie klapki wlewu)BartekWilu pisze: ↑czw kwie 16, 2020 16:05W jaki sposób mogę się dostać do tej wtyczki?muszkatobiasz pisze: ↑śr kwie 15, 2020 23:21sam silniczek klapki lub przetarte przewody odepnij wtyczkę z silniczka i zobacz wtedy
Jeśli rozbierzesz ten boczek, to masz piękny dostęp do silniczka
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Tak jak kolega wyżej pisze trzeba ściągnąć boczek.Chrzanek` pisze: ↑czw kwie 16, 2020 18:16Nie wiem czy w 3D jest tak samo jak 5D, ale trzeba rozebrać boczek w bagażniku prawy (po stronie klapki wlewu)BartekWilu pisze: ↑czw kwie 16, 2020 16:05W jaki sposób mogę się dostać do tej wtyczki?muszkatobiasz pisze: ↑śr kwie 15, 2020 23:21sam silniczek klapki lub przetarte przewody odepnij wtyczkę z silniczka i zobacz wtedy
Jeśli rozbierzesz ten boczek, to masz piękny dostęp do silniczka![]()
W 3 drzwiowym jest tak samo jak w 5
Dzięki wielkie, pomogła tradycyjna zasada "spróbuj włączyć i wyłączyć" zastosowana na wtyczce
