Silnik 1.4 16v benzyna.
Spływa olej po misce od strony rozrządu i z tyłu. Mechanik mówi, że wypycha dolny uszczelniacz, więc wydawało się, że to zatkana odma. Jednak po przeczyszczeniu było to samo. Dodatkowo nigdy nie czułem na korku czy bagnecie (nigdy nie był wypchnięty), żeby było jakieś nadciśnienie. Mechanik twierdzi żebym kupił nową odmę. Zastanawiam się jednak czy to coś da skoro po przeczyszczeniu, a nawet z próbnym odłączonym wężykiem do atmosfery, olej wycieka bez zauważalnych zmian.
Dodam jeszcze, że uszczelniacze, śruby i wałki były sprawdzane.
Wyciek oleju
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Wyciek oleju
to że leci uszczelniaczem na wale to nie znaczy że jest ciśnienie w układzie korbowym po prostu uszczelniacz się wytarł lub wałek
Re: Wyciek oleju
Simmering do wymiany. To że jest nieco roboty by to wykonać nie znaczy że trzeba zganiać na odmę. Nawet jakby odmę wywalić to sądzę że i tak tam cieknąc będzie.
Re: Wyciek oleju
Wał był wymieniany, a także wszystkie uszczelniacze. Mechanik twierdzi, że dolny uszczelniacz (nowy) był wypchnięty 3mm. Czy kolejna wymiana, tym razem na jeszcze innej firmy uszczelniacze, może rozwiązać problem?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
