[mk3] dziwnie cyka pod "kokpitem" i nie pali...o c
joniu
Post autor: joniu » czw paź 19, 2006 06:59
Witajcie, ponownie prosze o pomoc, tym razem w nastepujacym temacie:
Dwa dni temu wsiadajac do samochodu uslyszalem dziwne cykanie jakby z okolic skrzynki bezpiecznikow, albo z za zegarów - nie wiem nie moge namierzyc - dosyc glosne. Po przekreceniu kluczyka nie pala sie kontrolki, silnik kreci ale nie zapala. Prad jest - swieca swiatla itd. - po czterech godzinach odpalil :)
Dzisiaj rano, normalnie odpailem, po przejechaniu 5-6 km, zgasl i temat podobny, kontrolki sie nie pala, cyka w srodku i nie da sie zapalic, mimo iz rozrusznik kreci...
Co to do jasnej ciasnej :) ???
Prawda ze pomozecie...
dzieki z gory
joniu
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 08:55
cholera cieżka sprawa sprawdz przekaźniki
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 09:04
jak by to była wina szczotek to by nie zgasł sam po przejechaniu 5-6 km
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 09:18
to nie jest wina rozrusznika. masz cos z elektryka skora piszesz ze zadna kontrolka sie nie pali. podejrzewam ze padł któryś z przekaźników w skrzynce z bezpiecznikami i pewnie z tad to cykanie bo dochodzi do niego prad a dalej nie wypuszcza. najlepiej to sprawdzić z samochodu kumpla z silnikiem taki jak twój. otworzyć w jednym i drugim srzynke z bezpiecznikami i przekładać przekaźniki z jednego do drugiego. sa na nich nich nadale numery i jest też w gnieżdzie podany nr w kturym dany przekaźnik ma siedzieć. mozesz to tez sprawdzić samemu. wyjmuj po jednym i przekrecaj kluczyk czy cyka jak cyka to dalej wyujmuj nastepny az wyciagniesz ten co cyka i bedziesz miał sprawe jasna. jezeli bedziesz wyciagał po jednym i za każdym razem przekrecał kluczyk i słuchał czy cyka to w koncu znajdziesz wadliwy przekaźnik. na szrotach maja ich mnustwo.
ale napisałem troche nie jasno ale mysle ze sie zrozumiemy
joniu
Post autor: joniu » czw paź 19, 2006 09:34
ok, tak tez zrobie tylko ze one cykaja nawet jak kluczyk nie jest w stacyjce. Ale mysle ze to nie zmiena stanu "wyciagania". Dzieki zaraz wsiadam w taxi i jade do miejsca pozostawienia auta rano przed praca...
a mialo byc ze samochod to milo i szybko dojedzie sie do pracy...achhhhhhhh
pozdrawiam
joniu
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 09:44
jaki masz silnik???
joniu
Post autor: joniu » czw paź 19, 2006 09:46
1,6 - 94 rok, zagazowany
joniu
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 09:49
zrób jeszcze taka rzecz; zdejmij podszybie ten plastik przed szyba gdzie sa wycieraczki, sa tam takie zatrzaski i od strony kierowcy bedzie komp i zobacz tam czy wtyczka jest dobrze podpieta. musisz otworzyc maske zeby zdjaz te plastiki
joniu
Post autor: joniu » pn paź 30, 2006 13:17
nie pisalem dlugo, ale juz wiem co to. Choc nie wiem co "to"
to cykanie to taka mala skrzyneczka - jakis modul czy jakos tak. Czasami sie jakby zawiesza i wtedy wydaje z siebie tykanie (tak jak stary radziecki budzik :) )
Szukam wszedzie co to jest, ale nie moge znalezc. Chcialbym to kupic tylko co to k.... jest
moze macie pomysl...a jak to odepne to w ogole nie kreci silnik, kontrolki sie swieca. Wypne (jak cyka) i wepne ponownie (nie cyka - bo chyba sie resetuje) i pali normalnie, dziala tydzien i ponownie lipa...
joniu
RobertP
Post autor: RobertP » pn paź 30, 2006 13:21
joniu pisze:nie pisalem dlugo, ale juz wiem co to. Choc nie wiem co "to"
może to jest elektronika od imobilajzera ?
joniu
Post autor: joniu » pn paź 30, 2006 13:31
tez tak myslalem, ale ja nie mam "immobilajzera"
joniu
RobertP
Post autor: RobertP » pn paź 30, 2006 14:39
joniu pisze:tez tak myslalem, ale ja nie mam "immobilajzera"
no to może niefortunnie zamontowana elektronika od centralnego zamka ?
a gdzie dokładnie to było/jest pod deską rozdzielczą (poza skrzynką bezpiecznikową)
u góry że ledwo doszedłeś i wymacałeś to to ...
może przekaźnik od pompy z ABS-em (jeśli tak to w pobliżu jeszcze powinien być
bezpiecznik 30A, czasami jak się napalał z powodu słabego styku to słychać
było u mnie cykanie i jakby delikatne trzeszczenie (po poprawieniu styków
wszystko ucichło- ale tak było u mnie) :otepienie:
tylko jak te kolejne dwa pomysły mają sie do niepalenia to nie wiem ...
tak tylko podpowiedziałem ... :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
