Próbuje znaleźć rozwiązanie problemu. Mianowicie w moim golfie 7 podczas pierwszego skręcenia kierownicą występuję stuknięcie jednokrotne - moje nagranie w załączniku poniżej. Stukniecie te jest najbardziej słyszalne po nocnym postoju. Jeśli używałem samochodu i po godzinnej przerwie znowu ruszymy kierownicą to też słychać może ciut z mniejszą intensywnością. Moje odczucie to takie, że ten dźwięk dochodzi z układu kierowniczego - przekładni. Stukniecie występuje zawsze tylko jeden raz. Samochód na gwarancji (przebieg 6 tyś ) ale ASO jak zawsze mówi,że nic nie widzi i nie słyszy. Będę zgłaszał na pewno jeszcze raz ten dźwięk do ASO ale może wcześniej coś ustalę aby móc bardziej naciskać serwis na sprawdzenie.
[mk7] Stuknięcie przy skręcaniu
[mk7] Re: Stuknięcie przy skręcaniu
Hej udało Ci się namierzyć co to tak stuka ? Mam Seata Leona z18r jeszcze na gw. I objawy mam identyczne do twoich. Jako że jestem wyczulony to *#cenzura#* wszystkiego co się dzieje w aucie. Właśnie przy skręcie i ruszeniu z pod bloki jest jedno stuknięcie. Brzmi to jak układająca się sprężyna albo cokolwiek innego w układzie napędowym . U mnie na budziku jest 20tys i mam zamiar się z tym zgłosić do ASO. Dodatkowo tak z ciekawości podpowiem że dzisiaj przy wymianie opon zobaczyłem wylany prawy amortyzator .
Coś się sypie te autko
Aso potwierdza występowanie stuknięcia
Stwierdzają także luzów brak
Stuknięcie pochodzi od układu kierowniczego na 100%- coś blokuje się w maglownicy i stad przy pierwszym ruszeniu stuknięcie
Wg mnie wada materiałowa jednak VW wypina się na to. Gdyby to było normalne w każdym Golfie czy np seacie tak jak u ciebie powinno stukać a przecież tak nie jest. Aby to usunąć trzeba wymienić cała maglownice na nowa a ze droga to VW nie chce uznać tego za wadę. Zgłos swoj problem do Aso i daj znać jaki wynik.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
usterka usunięta- gwarancyjna wymiana przekładni - miała luz - jeśli w ASO was zbywają nie poddawajcie się - stuknięcia ma nie być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
