[mk4] Slaby nadmuch GolfI IV
dasfa12
Post autor: dasfa12 » śr lut 19, 2020 07:29
Witam. Mam problem z golf 4 1.9tdi 101km. Gdy ustawie ciepłe powietrze to prawie w ogole nie czuc nadmuchu, gdy zmienie na zimne to ostro dmucha. Temperatura silnika ok. Co może byc przyczyną?
luckyboy
[mk4] Re: Slaby nadmuch GolfI IV
Post autor: luckyboy » śr lut 19, 2020 09:16
Zapchana nagrzewnica
dasfa12
Post autor: dasfa12 » śr lut 19, 2020 14:55
Ale z nadmuchu leci gorace powietrze z tym że trzy razy słabsze niz jak ustawie na zimne
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 19, 2020 19:16
Sprawdź czy nie jest kierowane te powietrze innymi otworami np na nogi.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 21, 2020 08:29
Powiem od siebie tylko tyle.. jakiś mc temu wymieniałem dmuchawę u siebie,bo stara raz działała..innym razem kręciła sie powoli.. kupiłem nową..i teraz na 3 kresce mocy na climatronicu mam wicherek z nawiewów...o wyższych biegach nawet nie piszę... :)
dasfa12
Post autor: dasfa12 » pn lut 24, 2020 12:46
Jak ustawie na szybe to tylko tam dmucha. Gdy zimne-ostry przeciag. Gdy zmienie na ciepłe to halas ten sam a nadmuch slabiutki
Haki
Post autor: Haki » wt lut 25, 2020 20:23
Kolego a na przód..też słabo ciepłem wieje.. Czy tylko na szybę?? ... Jeśli tu i tu... to problem w nagrzewnicy ( kamień,syf etc )... Lub coś z łaczeniami na kanałach które doprowadzają ciepłe powietrze do wnętrza..
dasfa12
Post autor: dasfa12 » wt mar 03, 2020 22:43
Obojetnie czy ustawie na szybę czy nogi czy tez przod to slabo wieje cieplem w przeciwieństwie jak znienie na zimne. Ale zimne musi byc ustawione na mininum, bo jak nawet 1 stopień podniose to dmucha juz slabo.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw mar 05, 2020 16:18
moim zdaniem masz cos z klapkami nawiewow uszkodzone.
Mariusz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
